Hyundai CTV-2970SP, chassis M36
Poradna určená pro amatéry
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím a prosím o pomoc. Dostala se ke mě tahle TV a je tam někde zkrat v napájení který nemůžu najít. Nemáte někdo třeba schéma? Po vytažení trandu a zapojení žárovky zdroj štěká a žárovka jen bliká ale zdroj nenajede. TV prý střílela až dostřílela. Nenašel jsem ani označení chassis.
Díky.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 09 kvě 2010, 11:20, celkem upraveno 1 x.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Nechaj tam žiarovku a skúšaj postupne odpájať obvody na sek. strane.
Robo...
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Nemůže to zkratovat VN trafo?
Robosand
#4 Příspěvek od Robosand »
Ale píšeš, že si tranzistor vybral...
Robo...
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Jj ten je venku teď a je tam jen žárovka.Ještě jsem pátral po označení chassis teď a fakt nikde nic. Trand tam je D3422.Na dost místech je už dost vyhřátá teska a třeba pod pozistorem je už černá jak uhel.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Tak chassis to je M36 (40-2959M2-MA) schéma jsem už stáhnul ale zradu nenašel.
Díky
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
xxxe píše:Nemůže to zkratovat VN trafo?
Moze,ak ma primar prerazeny na kostru... :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Už jsem to zkoušel i s vytaženým VN a je to stejný.Zdroj nenajede a štěká.Bez VN pak nejde ani na žárovku nic.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
xxxe píše:Bez VN pak nejde ani na žárovku nic.
Jakže to máš zapojené? Tú žiarovku si dal asi namiesto tranzistora, že? Skús ju dať paralelne ku kondenzátoru, teda ešte pred to VN trafo, hneď za diódu od trafa zdrojového.
Šteká i keď ho necháš bežať naprázdno, teda bez záťaže (žiarovky)?
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Ano,žárovku mám na C-E místo trandu.Jdu to tedy testnout ještě jak píšeš,dát tedy na C835 hned za trafem pokuď jsem dobře pochopil?.Teď se to chová tak že žárovka jen blikne a pak spadne do standby a tak se to opakuje dokola.Q830 (2SC2611) se při tomhle cvičení trochu ohřeje ale jinak nikde nic.Nechci to tápit dlouho takže ani nemůžu nic kloudně změřit pod napětím.Nikde jsem ale nenašel nic ve zkratu.
Dal jsem na upload schéma když bude chtít někdo juknout.SCHNEIDER-SAM35M36_verII.pdf
Díky
Tak ani s tou žárovkou hned za trafem se to nechová jinak.Je to stejný.
#11 Příspěvek od masar »
Nejprve zkontroluj napětí na C806. Potom měřením napětí na C832, C835 a C843 při cyklování usoudíš na místo závady. Zatím jsme se dověděli pouze, že zdroj "štěká". :wink:
p.s. Také zkontroluj, jest-li není cyklování způsobeno vypínáním a zapínáním signálu STB. V tom případě je možné, že je zdroj v pořádku.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Tak C806 = 350V,C832= 6-8V,C835=14-50V a C834=4V .Jak podle toho mám usoudit kde je zrada když to kolísá všude?
Zdroj je jak cvrček a pak na chvilku zasvítí slabě žárovka jen těch 50V.Interval cca 1 sekunda.
#13 Příspěvek od masar »
A co ten signál STB?
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Jak to zjistit?
Dík
#15 Příspěvek od masar »
Tento signál (standby) je na bázi Q833. Když je log1, je tv zapnuta, když je log0, je tv v režimu standby. Zkratováním jeho kolektoru s GND bude zdroj v režimu zapnuto, odpojením jeho kolektoru bude v režimu standby.
