Ivertující zapojení LM2578(3578)
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
To já vím, že tam má být 160k, změřil jsi ho? A ten R2 taky.
radekrd
#17 Příspěvek od radekrd »
Obávám se, že bez toho externího pnp tranzistoru to jako invertující měnič fungovat nebude. Vnitřní spínací tranzistor npn totiž z principu nedovolí aby napětí na cívce šlo do záporných hodnot napětí o víc jak pár set mV pod úroveň nuly.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
No vidíš, celou dobu na to čumím a nevidím to. :oops: Tak je vyřešeno.
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Jestli by to nešlo zapojit jako se dělá invertující měnič u LM2574.
(5.02 KiB) Staženo 130 x
darry
#20 Příspěvek od darry »
Ale to je pevnej ja potrebuju menitelnej, tak to je teda prusvih. Diky
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
darry píše:Ale to je pevnej ja potrebuju menitelnej, tak to je teda prusvih. Diky
Čti pořádně, nepíšu dát tam LM2574, ale zapojit to JAKO se zapojuje LM2574. :roll: Navíc i LM2574 se dělá v nastavitelné verzi.
darry
#22 Příspěvek od darry »
Zkousel jsem i tak a porad nic. Mam za ukol vybrat tri vhodne obvody se kterymi jde co nejjednoduseji zapojit snizujici, zvysujici a invertujici menic. Uz mam vybrano MC34063,MC34163 a mel jsem tohle LM ale ten tranzistor na vystupu mi nevoni. Jak by to bylo s vypocty soucastek u toho LM2576ADJ, je to stejne pro vsechny tri typy? V datasheetu je vypocet pouze pro step-down.
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
darry píše:Zkousel jsem i tak a porad nic.
Musíš zapojit zpětnou vazbu jako u bucku, pro kladné výstupní napětí, protože zem toho integráče je na záporném výstupu. To chodit musí. :twisted:
darry píše:Mam za ukol vybrat tri vhodne obvody se kterymi jde co nejjednoduseji zapojit snizujici, zvysujici a invertujici menic. Uz mam vybrano MC34063,MC34163 a mel jsem tohle LM ale ten tranzistor na vystupu mi nevoni. Jak by to bylo s vypocty soucastek u toho LM2576ADJ, je to stejne pro vsechny tri typy? V datasheetu je vypocet pouze pro step-down.
No on jinak než jako step-down a invertující zapojit nejde.
darry
#24 Příspěvek od darry »
No ja potrebuju vsechny tri step up, down a invertujici s jednim obvodem. Prosel jsem hodne vyrobcu a uz nevim co jineho vybrat a jeste aby se to u nas dalo sehnat. Snad uz nic jineho neni :(
dj_Paul
#25 Příspěvek od dj_Paul »
Invertující měnič je ICL7660,Jeden IO a myslím dva elyty
darry
#26 Příspěvek od darry »
Ja potrebuju jeden obvod co zvladne vsechny tri zapojeni.
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
Už jsi aspoň rozchodil LM3578 invertující? Takhle nějak:
(4.52 KiB) Staženo 105 x
darry
#28 Příspěvek od darry »
Takhle to chodí, ale musím prohodit odpory R2 a R1 jinak je na výstupu 1V. Kdyz je prohodim je tam -15, ale pri jakemkoliv zatizeni hned to napeti spadne cirka pri 50mA uz je to na polovine. A hlavne se mi pak nelibi to napeti na referenci, kde by mel byt 1V.
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Na R2 je 1V nebo ne? Ten pokles může být nevhodnou cívkou.
darry
#30 Příspěvek od darry »
Pokud je zapojim tak jak jsou na schematu tedy R2 160k a R1 10k, tak na vystupu je -1V a na referenci nejakych 70mV mereno proti zemi. Pokud odpory prohodim na vystupu je -15 a na referenci je -15V oproti zemi a na odporu R2 je napeti 1V.
