Philips šasi G110 nejede
- vasekpetr1
Skontroloval by som este studene spoje. Nap. zdroj si vies otestovat separe.
Pak bych si opatřil orig., příp. rovnocennou náhradu
Příčina byla určitě v tom kondu 2545/8n2(2kV) - určitě měl studenta (došlo k jeho přehřátí, následně přerušení, či zkratování => následné "odrovnání" trandu; pojistky)
__________________________
- vasekpetr1
- vasekpetr1
- vasekpetr1
Podle popsaného chování poslal zdroj po 5 sekundách do stavu STAND-BY procesor, zřejmě po zjištění nefunkčnosti řádkového rozkladu. To lze ověřit měřením, pokud zopakuješ předchozí pokus se žárovkovou ochranou.
Je jasné, že takovéto orig. ND (přímo od Philipse) nejsou z nejlevnějších.
Pro šasi G110 je určen kit s označením: SBC 7020
Má jej v nabídce např. i AME - tady: http://www.ame.cz/QIShop/detail/133707_ ... -G110.aspx
Tady: http://www.donberg.ie/descript/e/es_7020.htm - můžeš vidět, jak to balení vypadá.
Tady - je seznam toho, co kit SBC7020 obsahuje:
Remove connector G15 and connect lamp to +148V.
When lamp does not light up, build-in SOPS repair kit (SBC7020) (4822 310 20489)
Apply at the same time 2 diodes (BDY73B; 4822 130 60778) in series between basis and emitter of TS7625 (anode to basis)
G110 (PSU REPAIR KIT):
(SBC7020) 4822 310 20489
BUT18AF nr.7625
CNX83A (OF4832) 7614
FUSE T2A 1600
BC848C (1LP) 7612 7637
BC858C (3LP ) 7615 7651
BC857C (3GP ) 7652
BC817 (6DP ) 7654
BC368 7616
1N5061 6602 6603 6604 6605
LL4148 6611 6112 6113 6614 6644 6646 6649 6653
1N4148 6622
BZV85-C5V1 6617
BZV55-F2V4 6638
BZV55-F6V2 6637
100Ω 3622 3623
Mohlo by to pro tebe být inspirací, na co všechno se ve zdroji zaměřit
EDIT: Zadej si do Googla - "Philips S.O.P.S. kit for G110" - a máš celý večer co dělat
- vasekpetr1
Sám jsem během týdne opravoval 2 Philipsy (šásko L6.2) a Kit (původně tuším SBC 7062) jsem si sestavoval sám
Na druhou stranu - už je to stará mrcha, co si už svoje odsoužila
- vasekpetr1
