Zdravím všechny, potřebuju natáhnout asi 30m kabelu do plastový lišty a rád bych se vyhnul vrtání děr pro hmóždi, hlavně kvůli všelijak natažené elektrice, nezkoušeli jste to někdo lepit, třeba silikonem apod. ?
Díky Venda
Pokud je stěna ok, nesype se, dá se použít montážní lepidlo v kartuši - nazývají to tekuté hřebíky a podobně. Fakt to drží, je dobré to asi po metru zajistit třeba malým hřebíčkem aby to nesjelo, ale nutné to není.
Jde to lepit i silikonem - hlavně na nesavý podklady.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Silikonem nevím, nezkoušel jsem. Ale s tím pattexem to rozhodně nespadne. To drží strašně moc a povrchová instalační krabice se dá urvat jedině i s maltou.
A to je někdy ten zásadní problém. Stačí 2-3 vrstvy malování a spadne i s tím Patexem. Když nebude opravdu soudržný podklad, tak bych do toho lepení nešel.
Radši nejdřív nalepím jednu lištu a vyzkouším jak tam bude držet. Naštěstí je to ve sklepě, takže nehrozí žádné estetické harakiri, díky za rady, dám vědět jak jsem dopadl.
Ve sklepě se většinou moc nemalovalo a pokud je dobrá omítka, bude to držet.
