Konstrukce dvojitého spínaného zdroje 0-30V/0-10A, LCD, CPU
Opteron
#1 Příspěvek od Opteron »
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli by někdo neměl nějaké inspirační schémata na spínané zdroje. Jedná se mi především o obvody které jsou schopny komunikovat s mikroprocesorem typu PIC nebo Atmel kterým se bude řídit veškeré ovládání a řízení...myslím že řídit spínací tranzistory přímo nějakou zpožďovací smyčkou v programu je nevhodné a chtěl bych zjistit jestli existuje něco do čeho pošlu data z toho uP a ono to už bude samo řídit PWM podle zátěže...
Standa33
#2 Příspěvek od Standa33 »
http://hw.cz/teorie-praxe/konstrukce/ar ... sorem.html
Sice to není spínaný zdroj, jen lineární.
Opteron
#3 Příspěvek od Opteron »
Díky, něco takového bych chtěl sestavit, akorát že ten uP bude místo tranzistoru řídit nějaký řídící obvod, který bude pracovat v reálném čase a jeho funkce nebude závislá na tom, kde zrovna je procesor ve vykonávání programu...jen by mě zajímalo jestli takový obvod existuje :(
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
No neviem. Vlastne viem, najprv si postav ten lineárny.
Standa33
#5 Příspěvek od Standa33 »
např: TL494. Výstup z toho DA převodníku přivést na neinvertující vstup(1) OZ1,zpětná vazba bude do invert.vstupu(2).
Opteron
#6 Příspěvek od Opteron »
Díky, vyzkouším to
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
az to bude fungovat v tomto rozsahu tj 0-30 a 0-10A prejde kopec casu...
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
>Opteron: hlavně si nejdřív sežeň trafo, které takový výkon zvládne
#9 Příspěvek od Crifodo »
Opteron píše:...nějaký řídící obvod, který bude pracovat v reálném čase a jeho funkce nebude závislá na tom, kde zrovna je procesor ve vykonávání programu...jen by mě zajímalo jestli takový obvod existuje :(
takovému obvodu se říká třeba digitální potenciometr, což je principem D/A převodník s eeprom, který má na výstupu odporovou matici.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
V spínanom zdroji v reálnom čase nemusí pracovať žiaden digitálny kombajn. Stačí na to pár operákov, komparátory s pár log. hradlami. Pre takýto účel je na trhu spústa obvodov.To, na čo chceš použiť jednočipák, dokáže aj potenciometer.
Aj ten najvymakanejší spínaný zdroj hoci riadený s DSP potrebuje merať analógové hodnoty vstupov a výstupov.
Najprv postav aspoň jeden modul 0-30V,0-10A, ktorý bude napájaný zo siete 230Vac a požadované parametre výstupu sa nastavia deličom-trimrom-poťákom z referenčného napätia a čo len trochu sa priblíží k tvojim požadovaným parametrom.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Pokud to ma mit nejake parametry, tak linearni stabilizator se step-down predregulaci. MCU ridis jen mereni a zadavani hodnot.
