OVP CTV 25MM40
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:...Nemáte niekto popis činnosti toho IO v priateľskej reči? (opravyelektroniky veľmi nepomohli). Ďakujem
Tady je popis UC3842N, jehož činnost je totožná. :wink:
str2829.pdf
(267.87 KiB) Staženo 188 x
Duvsan
#32 Příspěvek od Duvsan »
To Kokúň: "Prvý stby" - vypínač zapnutý, pripojím sieťový kábel 230V, horizontál pripojený, ako normálne býva a "druhý stby" - to isté, len hor. odpojený. Zdroj predbežne považujem za opravený (výmena VD105 a C113), teda ak ma ešte neprekvapí. Bodla by tá úprava. Mimochodom, to pískanie poznám z TDA4605, niektorí to riešili odpojením RC člena, čo doplnili oraváci (bzzz), ja som to vyriešil výmenou IO za TDA4605-15. A ako som napísal, túto TV mám opraviť, o to sa snažím. Bastliť budem, keď si nedám rady. Dík za tie útoky.
To Masař: Dííík moc, to som chcel. Ale študovať to budem až zajtra. Vďaka.
Burajko
#33 Příspěvek od Burajko »
Nemas zaco.UC3843 pracuje trochu odlisne,ako TDA4605.(nema rezim stby)Riesi to sirkou regulacie.Naco to chces upravovat,ked to funguje v inych TV bez problemov. :evil:
Uz si to mal mat nastudovane,este predtym nez si zacal merat.Meranie bez principialnych znalosti obvodu je uplne zbytocne.To si zapis za usi...alebo do diaru.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 13 kvě 2010, 00:18, celkem upraveno 2 x.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#34 Příspěvek od Duvsan »
Chcel som si doplniť medzery. A konštatujem, že som sa nič moc nového nedozvedel. Neviem uhádnuť, prečo to pri odľahčení piskoce. Priznávam, činnosť pulzných zdrojov poznám, ale neviem, prečo nemôžu bežať úplne naprázdno. Zdroje v TV to ale vyvracajú (i keď som poodpájal celý sekundár, zdroj pracoval a napätia držal), ovšem niektoré piskocú.
Burajko
#35 Příspěvek od Burajko »
Ked to meras skopom , je to v burst mode?
Duvsan
#36 Příspěvek od Duvsan »
Keď to pozriem skopom, prvý impulz je skoro ako stena a za ním akoby prekmity. Pripadá mi to, akoby vplyvom toho odľahčenia "zaspával" a odrazu sa zobudí a švizne impulz. Myslel som, že toto u UC3843 nie je, že má proste pevný kmitočet a riadi to PWM (TDA4605 kontroluje priebeh z trafa a čaká, kým vlna zanikne, či tak nejak).
Pozrel som to ešte raz skopom i za prevádzky a nejak tomu nechápem. Asi to radšej nafotím. Ale dnes už nie. Dobrú
kokun
#37 Příspěvek od kokun »
Pokud máš skutečně zdroj opravený (zatím jsi mně o tom nepřesvědčil) - drátovou "klemu" přes R110 tam zřejmě máš stále - nebo ne?
- tak jednou z možností (jak odstranit pískání zdroje ve ST-BY) je toto:
Vzhledem k závazkům k fě OVP nelze veřejně - máš SZ
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#38 Příspěvek od Duvsan »
Drátovou klemu tam nemám, ale přesvědčen o tom nejsem ani sám.
Burajko
#39 Příspěvek od Burajko »
Tak to musis od zaciatku prejst este raz.
robo
#40 Příspěvek od robo »
S dovolenim jsem vlozim svuj dotaz. Telka nejede, pohotovostni led nesviti. Pojistka ok na hlavnim elitu je 335V. Pri mereni se nahle ledka rozsvitila. A telka najela. po vypnuti do poh. rezimu divne sumi zdroj. Pokud telka najede je ticho. Odpojil jsem sit. Po zapojeni site je stejny stav jak na zacatku. Pri mereni R132 na jednom pinu na chvilku slysim jak by chtel najet zdroj. Takovy nepatrny zvuk. Prosim kdo ma schema zdrojove casti, jestli by ho neposkytl. Dekuji
PLC
#41 Příspěvek od PLC »
Schému nájdeš tu:www.eserviceinfo.com
ps.tam kde si meral hľadaj aj chybu :wink:
KUBO
#42 Příspěvek od KUBO »
vymeň kondík 100uF/16V pri UC
Pozdravuje Vás Martin
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#43 Příspěvek od PeteBurns »
Duvsan, samozrejme, že optimálne by to malo mať stabilnú šírku impulzu pri pevnej frekvencii, ale záleží na veľkosti výstupej veličiny a spätnej väzbe, niekedy je zle navrhnutá a kmitá, aj ked by nemusela, vtedy to píska, ked kmitá v ráde stoviek Hz až do kHz...s tým sa väčšinou dá pohrať, aby nekmitala a šírka PWM držala výstup na požadovanej hodnote...ale ak je požiadavka príliš malá, tak nedokáže držať výstup stabilnou šírkou impulzu, tak to prejde do burst módu, ale to nie je na škodu...každý spínaný zdroj môže pracovať bez záťaže, ak je správne navrhnutý...druhá vec je príliš veľký odber a príliš úzke impulzy, to je na súčiastky najväčší zabiják, a skôr odídu...
robo
#44 Příspěvek od robo »
Takze elit KO. 100mikro jsem doma nenasel tak jsem tam dal 220micro na 25V. Schema nemam a ptam se, nebude to vadit?. Jinak tv jede. Dekuji
jojo4
#45 Příspěvek od jojo4 »
Nebude ,len trochu pozdejšie nabehne zdroj z vypnutého stavu ( odpojeného od napatia).
