Výbuchy TV
Colormat (zadní papundeklová stěna) = viděl jsem ho zcela lehnout popelem od proklemovaného pojistného odporu. Když už ho neuržela ani SnPb pájka, tak se podváže drátem a jede to do červena...
Killroy
Re: Výbuchy TV
kokun píše:A co ten el. bojler? - co s ním spadlo i "kus" paneláku - to nebylo nic![]()
Souhra nešťastných náhod: zapečený stykač, zalepený pojišťovák který stejně nebyl dimenzovaný na objem vyvynuté páry, bojiler postavený vedle nosné zdi. Takže když to bouchlo tak bojiler prorazil nosnou zeď a o druhou se zastivil a bylo vymalováno.
S kolegou jsme ji donesli na skládku a aby ji náhodou nechtěli rozbíjet kluci (tato byla ještě "bouchací" - bez jakýchkoliv antiimplozivních úprav. Telka měla před obraz. dvojité-lepené ochr. sklo
V té době psal ve své knize ing. Český o správném postupu při výměně "takové" obrazovky: Pevný oděv - ke krku, kolem krku ještě namotat šálu (pro případ, že by při implozi letěl kus střepu, aby člověku nepřeťal krční tepnu), kožená zástěra a rukavice a před obličej plexi štít (jaký používali soustružníci)
To ochr. lepené sklo (před obrazovkou) mělo zabránit ohrožení diváka(ů) při příp. explozi (implozi) obrazovky za provozu.
Antiimplózní obrazovky se začaly vyrábět až tak někdy kolem r. 1967 (1. model s touto obr. byl tuším DAJANA). Ještě předchozí BLANKYT měl obr. implozivní - tedy bylo tam to ochr. sklo (bylo ale "tvarované" - vypouklé). Podobé ochr. sklo mívaly i maďarské telky (tuším ORIONy, nebo DELTY).
Takže v začátcích televize (v 50. a zač. 60. let) se čas od času stal takový případ, že telka (tedy ta obrazovka) bouchla
__________________________
Já likviduji obrazovky tak, že nejdříve vzduchovkou ustřelím hrdlo a pak jí rozbiju palicí. Rozbíjím je proto, že zabírají místo, do velkého kýble se vejde i 5 obrazovek, kdežto celá ani jedna. Kýbl z obsahem se pak odváží do tříděného odpadu.
Někdy, když je tam hezká ta katodová trysková část (nevim jak se to jmenuje, je v hrdle), tak si ji nechám na výstavku v mé knihovničce, hlavně z delta obrazovek jsou pěkné.
Zajímavý je také plech masky, dají se z něj vyrobyt ruzné věci, ale je prý toxický, tak ho před tím umeju (a sebe taky).
U tých implozivných obrazoviek, keď taká rachla, čo tam uchránilo to sklo pred ňou? To musela byť šupa na zabitie, nie? Neviete, akú obrazovku má Grundig P40-245 CTI, chassis CUC 2401 ? Tiež už má svoje roky.
Mimochodom ako technici znalí problematiky by sme asi mali rozlišovať explóziu a implóziu a nemiešať to. Nie?
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Takže se bavme o implozi.
Obrazovkám se stahovacím pásem kolem stínítka se říká antiimplozní přesto, že u nich k implozi dojít může. Tentokrát ale ke kontrolované.
Při nekontrolované implozi se vcucly střepy stínítka dovnitř a střepy kónusu a hrdla taky. A nabraly přitom značnou rychlost. Cestou se minuly a střepy z kónusu letěly dopředu, kde je zpomalilo až zastavilo ochranné sklo, takže divákům neublížily. Zato střepy letící dozadu vybílily prakticky celou televizi. On čtvrtkilový střep z dvoucentimetrového skla letící rychlostí přes 300m/s dokáže čistě ufiknout ucho a všimnete si toho, až se začnou montérky lepit, nebo si třeba už všimnout nestihnete, když to byla krční tepna... pamětníci z Rožnova by mohli vyprávět...
Stahovací pás zvyšuje pevnost stínítka i kónusu. Pokud k implozi přesto dojde (nárazem nebo tepelným pnutím), udrží střepy pohromadě dost dlouho na to, aby trhlinami došlo k pozvolné ztrátě vaakua, aniž by se střepy daly do pohybu, natož, aby ještě nabraly nebezpečnou rychlost.
To je podstata celého zázraku.
- Artaban001
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/200224-muzi-v-tele-vybuchl-kardiostimulator.html
Hill: no vidíš, a já si myslel, že jsou antiimplózní kulivá tomu, že to přední sklo je tlustý a ta zadní část je k němu přilepena - že obrazovka není z jednoho kusu skla
Ale rádio už hořelo - stará Tesla (cca přelom 50-60 roky), co jednou chlapi z hospody (něco jako Pat & Mat s.r.o.) zkoušeli před hasičskou soutěží - prý hrála dobře, pak jäk se začali sjíždět zákazníci, tak rádio vypli, ale ze zásuvky samozřejmě nevypojili
