elektronicka obdoba mechanickeho přerušovače
V principu jde o to,ze chci na vstup prerusovace privest stejnosmerny signal a na vystupu bych ho chtel mit rozkouskovany na mnou urcenou hodnotu.Kdyz si to mam nejak analogicky predstavit,tak si predstavme jednoduchy obvod s jednou zarovkou a spinacem,kde ten spinac rucne mackam jak nejrychleji umim.Zarovka by se pak rozsvecela a zhasinala podle poctu stisknuti spinace.No a presne tohle bych chtel,jenze v elektronicke podobe a navic s moznosti si nastavit pocet sepnuti.
Myslim,ze na konstrukci by se hodil NE555 a jako spinac nejaky Mosfet,nebo tyristor.Dokaze nekdo poradit zacinajicimu bastliři??
spinat chci vykony okolo 100W.
Napiš co s tím výkonem hodláš dělat, jestli to má honit motor, topit nebo svítit - a při jakém napětí. Uvidíme, co by se dalo udělat. Na kmitočet 1MHz si ale myslím, že můžeš rovnou zapomenout.
A kutilmile - nelituju tě
Mam v planu takto spinat SS napeti od mV do asi 24V,kde prerusovane museji byt oba poly (plus i minus,takze vlastne potrebuji dvojity prerusovac). Stim spinanym vykonem jsem to radeji hoodne nadhodnotil,abych mel vykonovou rezervu.spinane signaly budou ve skutecnosti male.V podstate zkousim,jak vytvorit napeti typu PPS a jaky je jeho vliv na civky,kondy atd...Idealni by bylo,abych prerusovacem nastavil jak pocet cyklu,tak i sirku signalu a sirku mezery mezi pulzy.A kdyby umel i signal davkovat,tak bych jasal radosti.
Výkon je relativní pojem. Důležitý je především proud - 100W je při 24V cca 4,16 A. Ovšem při 12V dvakrát tolik. Jak ale teď vidím, chceš to jen na experimenty se součástkami, takže tam budou proudy malé (pokud nepoužiješ nějaké extrémní hodnoty).
Pokud by stačil nižší kmitočet /tak do 0,5 MHz/, tak bych tam klidně dal i nějaké zapojení s 555. Ten je schopen pracovat asi do 1MHz (s ohledem na spínací tranzistory). Pokud ji máš, tak např. v knize Časovač 555 od Jana Hájka na straně 77 je zrovna takové zapojení, které chceš - Impulzní generátor s nastavitelnou délkou impulzu a mezerou mezi impulzy. (Na internetu se to taky dá najít - stačí Google, ale teď se mi to nechce hledat)
Pokud však budeš chtít nastavit počet cyklů nebo dávat dávky, budeš muset vzít mikroprocesor. Program by byl docela jednoduchý, stačil by na to nějaký levný PIC (třeba 16F628A).
