Snímač zapalování v motocyklech MZ
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravim.
Nezkoušel někdo zkonstruovat snímač zapalování na motocykly MZ 150 (jen DPS), jako je např. v tomto návodu: http://www.mz-faq.ic.cz/snimac/snimac2.htm nebo http://www.mz-faq.ic.cz/snimac/snimac.html ?
Mam dva tyto nefunkční snímače, kde zřejmě odešla ta Hallova sonda.
PLV
#2 Příspěvek od PLV »
A to se nedají sehnat originální sondy? Taky mám MZ ale se zapalováním jsem ještě problémy neměl. Vzhledem k tomu, jak je tam nevhodně umístěná elektronika zapalování, je až s podivem, že pořád funguje. :D
Netřep se mnou!
Dingo7
#3 Příspěvek od Dingo7 »
originální socialistická sonda z DDR, tedy přímo ta součástka se dneska těžko sežene a navíc odchází proto, protože pracuje na hranici katalogových údajů.
Ve schematu uvedená TLE 4935 je mnohokrát lepší co se týká maximálního zatížení, napájení atd.....B466 má maximální napájecí napětí 12V, TLEčko 40V, B466 má maximální výstupní proud 14mA, TLE 100mA.
A měla by jít samozřejmě vyměnit.
Ve schématu jsou R1 R2 a D naprosto zbytečné, a protože TLE je samozřejmě citlivější, tak to byl možná důvod proč mu to nefungovalo jak potřeboval, ale to paralelní spojení nechápu - tedy nechápu jak by to mohlo cokoliv změnit, leda by byla jedna sonda vadná.
Sondy ve ventilátorech jsou většinou právě nejběžnější TLEčka a tedy i to druhé schema je hezké. nicméně mi tam tranzistor na výstupu připadá naprosto zbytečný, výstup těch sond se dá zatížit 100mA, ta origo DDR(B466) jen 14mA. A třeba TLE 4935 má naprosto stejný výstup jako ta B466 , stačí si najít datasheety :wink:
krutor
#4 Příspěvek od krutor »
Dingo7 píše:originální socialistická sonda z DDR, tedy přímo ta součástka se dneska těžko sežene a navíc odchází proto, protože pracuje na hranici katalogových údajů.
Takže by tam stačilo dát jen tu jednu TLE 4935? V originálu je také nějaký odpor, ale nevím jaký, je to zalitý. Jinak záleží v jaké poloze bude ta Hallova sonda vůči tomu magnetu (výš nebo níž než ta originální)?
Dingo7
#5 Příspěvek od Dingo7 »
Budeš muset experimentovat.
