nabitie akumulátoru 12V z akumulátoru 12V s najmenšou strat
ivosi
#1 Příspěvek od ivosi »
Mám na chate solárny systém a bateriový pak celkom 200Ah. Energie nieje nikdy vela tak a batérie sú solárnym systémom prakticky skôr udržiavané 10 wat solár to nabíja veľmi pomaly. Nedostatok energie riešim autobatériou, ktorá je v aute v kufri pripojená na zapalovač.
Problém je v tom že keď akumulátor nabitý zapojím k solárnemu packu tak do solaru prejde iba časť energie až do vyrovnania napatí. Skúšal som menič na notebooky 12 na 15 V ale ten ide zhorieť ako tam tlačí pulzný prúd (uvaril by som kávu na ňom. Prosím o radu ako jednoducho zvýšim napätie na 14,5 a pomaly vybíjam do soláru (stačí 1 A). Dik.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Na míru vyrobenm nabíječem, nebo v tom notebookovém upravit řízení tak, aby nabíjel konstantním proudem žádané velikosti.
ivosi
nejaký MAX obvod by to nevedel zabezpečiť?
#3 Příspěvek od ivosi »
Nemám prehľad v týchto obvodoch ale iste by sa našiel nejaký s nábojovou pumpou a s automatikou.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Step-up měnič zapojený jako proudový zdroj. Je tam pár důležitých okrajových podmínek (třeba vybité nabíjené aku a nabitý aku dodávající napětí), který je potřeba dodržet a pohlídat, ale obecně téměř žádný problém.
