TESAUDIO
djtomi
TESAUDIO
#1 Příspěvek od djtomi »
ahoj potreboval by som zistiť čo je toto za koncák.je to nejaké tesaudio označenie dps 3AB 002 331. nemáte niekto schému? dosť by pomohla
dík
(258.92 KiB) Staženo 342 x
(179.33 KiB) Staženo 302 x
Hrnous
#2 Příspěvek od Hrnous »
jestli to neni pajšl z ústředny místního rozhlasu, je to až nápadně podobné aua5613/04 co jsem kdysi sháněl schéma a doteďka nesehnal..
Gavin_Milarrr
#3 Příspěvek od Gavin_Milarrr »
Pánové, nechci se hádat, ale tohle vypadá jako amatéřina a ještě pekelně odfláknutá. Zvedá se mi z toho kufr.
matus15
#4 Příspěvek od matus15 »
Nie je to amatérčina, je to seriózny koncák upravený amatérsky... TES-AUDIO je "potomok" Tesly Vráble, neskoršieho TESONu Vráble. Tento koniec je asi z roku 1992/3. Videl som ho, aj s ďalšími štyrmi v takom akokeby v racku, a tvorili výkonový zosilňovač, 800W. No bohužiaľ toto je buď pajc, alebo veľmi neodborne upravený koncák, originál mal KD15003, alebo KUX41N, bol osádzaný ešte pasívnimy súčiastkami od Tesly (míňanie skladov) a na tento chladič bol prišrubovaný ešte jeden väčší, rebrovaný. Podľa mňa je to 100% upravené, ten chladič a MJE15003.... Stačí si ešte všimnúť ten termistor, ktorý je tam upackaný ako keby ho tam dávalo 3-ročné decko... :x
DJ-Tomi : Nepochádzaš z okolia Nitry/Vrábľov? Je dosť možné že to je poskladané z nakradnutej dosky.
A veľmi by pomohlo,keby si napísal, odkiaľ si ho zohnal...
Inak tento koncák bol dosť kvalitný, vyrábal sa aj so 100V výstupákom, malo sa to pchať do 5. generácie rozhlasových ústrední, ale to si nie som istý... :?:
Gavin_Milarrr
#5 Příspěvek od Gavin_Milarrr »
Jo, právě tak to myslím -- profi deska s nabastlenými součástkami CDD (co dům dal). Tesaudio znám, proto mě to zarazilo.
matus15
#6 Příspěvek od matus15 »
Naposledy upravil(a) matus15 dne 30 led 2012, 19:16, celkem upraveno 1 x.
Hrnous
#7 Příspěvek od Hrnous »
když už sme u toho to schémátko na AUA 5613/04 tj 400w konec se 100v výstupem by u někoho nebylo ?
matus15
#8 Příspěvek od matus15 »
Naposledy upravil(a) matus15 dne 15 zář 2013, 08:16, celkem upraveno 1 x.
Hrnous
#9 Příspěvek od Hrnous »
15003, chtěl bych z toho vyhodit trafo a použít do do nízkoohmové zátěžě, protože se mi to doma válí jako nové a se 100v výstupem je to NEPRODEJNÉ
matus15
#10 Příspěvek od matus15 »
Hrnous
#11 Příspěvek od Hrnous »
ale šak já v tom problém nevidím.. návod nepotřebuju ale su dost hnilý na to abych to celé obkreslil.. i když za tu dobu už mám konec na papíře.. jinak ten nízkoohm nevidím problém má to prakticky nízkohnm výstup a na něm jenom převodní trafo bez středu nebo nějakých harakiri jinak už mám poslední kousek.. ale mrkni se na net kšeftuje se s tím 20k a víc, někde až kolem 30k
(61.78 KiB) Staženo 191 x
(65.94 KiB) Staženo 218 x
(64.99 KiB) Staženo 222 x
(69.67 KiB) Staženo 221 x
matus15
#12 Příspěvek od matus15 »
djtomi
#13 Příspěvek od djtomi »
určite je to nejaké opajcnuté tesaudio. výkon 400W/8R. tepelná a skratová ochrana katastrófa. doniesol mi to jeden maník do opravy už som si na tom od..bal 10 koncov. asi pôjde do smetí.
djtomi
#14 Příspěvek od djtomi »
