Napajení playstationu SCPH-102
Gabca
#1 Příspěvek od Gabca »
Zdravim !
Potřeboval bych vědět přesný parametry napájecího trafa pro PS ONE SCPH-102,jeden se mi dostal pod ruku a nevim kolik do něj pouštět-napětí bych věděl-je to na něm napsaný 7,5 V,ale proud nevim.
Díiky za odpověď Lukáš.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jestli-že je to napájecí zdroj, tak bude asi na220V s výstupem 7,5V. Není to náhodou spínaný zdroj?
sikulama
#3 Příspěvek od sikulama »
Zdroj k PS1 jsem uz nekdy opravoval, takze mam snad nekde doma schema. Chces ho hodit do uploadu?? Martin
Deny
#4 Příspěvek od Deny »
Ahoj. Pokud jde o PS One, tak mám za to, že je to spotřebič jako každý jiný a sám si vezme kolik potřebuje. Tudíž jediný problém, který by mohl vzniknout by byl "měkký" napájecí zdroj, který nedodá potřebný proud. Pokud nemáš zkušenosti se spínanými zdroji, tak udělej klasický s trafem 230V/12V/50W, usměrňovač, pořádné vyhlazovací kondenzátory, tak 10mF ( 0.01F ) a více, v literatuře se píše alespoň 2mF/1A, lineární stabilizátor MA78.. (LM317) apod., kterým nastavíš potřebné napětí a pomocný výkonový tranzistor ( 2N3055 apod. příp MOSFET ). Pokud bude třeba schéma, zašlu mailem. U běžného stabilizátoru je potřebné vstupní napětí zhruba o 2-3V větší než výstupní, které požaduješ (7.5V) a nejbližší běžně vyráběné trafa mají 12V. Úaje se vztahují k napětí na trafu při jmenovitém zatížení. Trafo které je popsáno výše dodá proud přes 4A, což bude určitě stačit. Odhaduju spotřebu PS One na max. 2A. Alespoň tam bude výkonová rezerva. Tak hodně zdaru a pozor na síťové napětí 230V při konstrukci zdroje. To je velmi tvrdý zdroj. Dan
sikulama
PS1
#5 Příspěvek od sikulama »
Schema pro PS1 jsem nahral do uploadu. Spinany zdroj taty vytvari napeti 7.5 a 3.5 V. Martin
Zpět na „Výpočetní technika“
