attiny45
rohy
attiny45
#1 Příspěvek od rohy »
Nazdar,kedze som v praci s mikroprocesormi uplny zaciatocnik,rozhodol som sa hladat pomoc tu.takze mam attiny45 a nejake subory k nemu.problem je v tom ze neviem,ako tie subory pouzit,viem ze ked tam chcem nieco napalit,potrebujem .hex taky subor tam je ale nezda sa mi ze to je ten spravny.ta attina ma byt prevodnik usb na i2c a cez to ma byt ovladany io si570.poradi niekto,ktory subor sa ma upravit ,previest a napalit?
prog.zip
(139.58 KiB) Staženo 135 x
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Ziadny iny hex tam ani nie je.Precitaj si make file.->out.hex + out.eep(eeprom? nic tam nie je) v main.c v si570 mas nastavenie konfiguracneho slova.(poistky)Ak uz nieje obsiahnute v programe.Z atmelmi nerobim.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
rohy
#3 Příspěvek od rohy »
dik za reakciu...tie poistky mam precitane,s tym by nemal byt problem,co sa tyka out.hex ,je vecsi ako 4kb,ktore ma attiny45,preto mam pochybnosti...makefile by som pozrel,len ako ho otvorit?
rohy
#4 Příspěvek od rohy »
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
rohy píše:co sa tyka out.hex ,je vecsi ako 4kb,ktore ma attiny45,preto mam pochybnosti
Pleteš si HEX a BIN. BIN nemůže mít víc jak 4KB, HEX je textové vyjádření BINu a je tedy klidně několikrát větší.
rohy
#6 Příspěvek od rohy »
aha,dik.....medzitym sa mi podarilo otvorit aj makefile...takze mohol by som skusit nahrat oupt.hex a oupt.eep ?
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Ked to neskusis,tak sa nepohnes dalej. :wink:
Len out.eep je prazdny.Tusim je tam inicializacia si570,podrobne som zdrojaky necital.
rohy
#8 Příspěvek od rohy »
tak som skusil nahrat out.hex do flash,vsetko prebehlo zda sa normalne.ked to ale precitam ,tak to ma 9,6kb a povodny subor ma 11,2kb...kde sa stala chyba?
