Sháním schéma k OTF471 s IO NL202-TDA4950
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Ahoj všem přítomným.Mohl by mi někdo poskytnout schému tohoto televízora s IO TDA4950 (korekce podušky).Všechny co jsem stáhnul mají IO TDA8145.
Předem děkuji.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
A jsi o tom přesvědčený, že takové sch. existuje?
Já bych řekl, že ti nejspíše do té telky ten IO TDA4950 někdo vrazil (co šuplík dal), namísto toho IO TDA8145 8O
Oba jsou totiž pinově totožné, ale jeden je určen pro menší a druhý pro větší výkony :wink:
Možná se mýlím - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Honzo,když tak nad tím přemýšlím,tak máš asi pravdu neboť jak jsem psal,tak v žádné schémě ať už v SI-č.4 nebo SI-č.9 a ještě dalších stažených jsem nenašel IO TDA4950.Telku jsem dotáhnul z nemocnice kde jsem ležel s otřesem mozku.Byla na oddělení a nemohli nikde sehnat "vhodného" opraváře(při dnešní finanční krizi to je v takových nevýdělečných oblastech problém),tak jsem se nabídnul.Ten IO je tam měněný a spousta dalších prasáren až mi zrak přecházel. :roll:
Takže budu mít o zábavu postaráno(a to jsem si myslel,že to bude malina :smutny: ).
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
V tomto modelu tam dost často ty IO a zenerky odcházely - bylo na to několik úprav :!:
Tu: http://www.avelektronik.cz/tech_02.php - máš jednu z nich. Tuším je to poslední verze - ta nejúčinnější :wink:
Zkoukni, co tam bylo "ubastleno" a udělej podle tohoto - mělo by být po problémech 8O
Uvidíš - nakonec to ta malina i bude 8O
A nesmíš tolik třískat hlavou do zdi (když se ti nedaří nějaká oprava telky), že si při tom přivodíš "otřes mozku" - omluv mně pokud bych se tě nějak dotkl (ale znáš mně) :lol:
Honza - kokúň
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Tak co - Otto - už jsi to rozchodil :?:
Honza - kokúň
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Tak až dnes jsem k tomu zasedl,bolele mě hlava a nebylo mi dobře po tom otřesu.
Zrovna porovnávám datashety těch IO-TDA8145 a TDA4950.Nevidím v nich žádný rozdíl,napájení i zapojení pinů mají oba stejné.Byl vadný BU508AF,vyměnil jsem C216-220uF/35V,C219 tam dal předchůdce 220uF/50V-má být 470uF/16V(vyměněn),na NL203-TDA8143 plno studentů(skoro na každém pinu)to přispělo určitě k odchudu BU-čka(doufám že i tento integráč nevzal zasvé),další studenti na výkonových rezistorech(vypájené,oškrábnuté,pocínované a naspět po proměření zapájkované).Je tam toho dosti hodně ještě na zkontrolování,tak se s tím pomalu hrají.
Venku lije jako z konve,ještě že bydlím na kopci.Chudáci lidi,co bydlí na rovině blízko řek a podobně,mráz běhá po zádech.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Tak ti držím palce - nejen s telkou, ale hlavně, aby ses dal ty do pořádku - zdravotně :agree:
Honza - kokúň
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Honzo,díky moc. :agree:
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Tak snad to bude OK.Před hodinou jsem to dokončil,zdroj nejdříve na žárovku-OK,kolektor BU508AF připojen nejdříve také přez žárovku až pak natvrdo.TVP jede už hodinu,BU-čko vlažné,TDA4950 se trochu hřeje R228-2R7 vyměněn za 4R7/1W,na IO a rezistoru teplota asi 50°C.Mezi piny IO TDA4950 připojen kondenzátor 390pF/100V-podle doporučení výrobce.
Celkem vyměněny tyto součástky:
VT201-BU508AF
C216-220uF/35V
C219-470uF/35V
R228-4R7/1W Byl osazen 1R2/0,5W
C215-4,7uF/250V
C228-100uF/40V
C227-1000uF/40V
Takže ten IO TDA8145 je možné beze změny nahradit TDA4950.Porovnáním datashetů jsou parametry i rozložení vývodů totožné.Dělal jsem vše poctivě a precízně tak snad mně to nezklame. :wink:
