Demontaž-oprava spojov-montaž bga chipov
kupuji kuličky , osazovat celý čip je sice trochu "pracnější" , ale třeba když se jich několik sleje ,dám je odávací licnou pryč a dodám nové.
U jednoho obvodu jsem dával dvě na jedno místo , nebylo to sice za pár minut , ale byly všechny stejně velké.
pomocí šablony a pasty je to mnohem rychlejší ,ale záleží na šabloně a hlavně na pájecí pastě - aby se pěkně slila a neprskala ...
R.
celkom ma zaujala moznost opravy PCB ale este som sa nevenoval spajkovaniu tak hustych spojov a technikam ktore tu popisujete (no co uz vsetko riesim trafo pajkou
za rady alebo odkazy na dobru literaturu (aj ked literaturu nerad
BTW: pocul som ze sa da skusit dosku zachranit nejakim pecenim alebo ako teda myslim za domacich podmienok ze sa da do truby na velmi kratku dobu aby sa odstranili studene spoje ale myslim si ze to mam podstatne veciu sancu ze to znicim definitivne ako to ze veci prospejem
