Zdravím všechny.Mám problém s věží AIWA CX-N999HR(NSX-999), u které se po zapnutí rosvítí display jen velice slabě.Napětí na display jde(asi 5,8V). Ještě se míchá přepínání vstupů a to tak,že při zmáčknutí např. vstupu AUX se zobrazí TUNER,někdy třeba CD. Schema nemám,ale u přepínačů vstupů jsou obvody 4094.Je zajímavé,že při mačkání mikrospínače TUNER(30x) se vše urovná.Dokonce display se rosvítí více,ale ještě ne naplno.
tředka nevim jestli ti nebudu kecat ale myslim si ze to zpusobovali takovy
mali kondiky co jsou pod displeyem myslim ze meli asi 1mikro na 50voltu
podkazdym by mel byt jeden
Ty kondy nejsou pod displejem, ale ve zdroji (na bocni desce, oznaceni tusim C106, C107 oba 1u/50V). Jinak ten chaos v prepinani Ti delaji mokrospinace, vymen je a mas po problemech (funkce je volena na zaklade vyhodnoceni odporu a pokud maji ty mikrospinace prechodovy odpor, je funkce spatne vyhodnocena)
