Kam až dospěje "móda elektronek"?
bu2520
#76 Příspěvek od bu2520 »
na vojně jsem sloužil u PVOS v řídících kabinách a ke každému tranzistoru byla olověná čepička , právě jako ochrana proti jadernému výbuchu.
#77 Příspěvek od EKKAR »
Proti elektromagnetickému impulsu je olověná čepička na tranzistoru platná asi stejně, jako pěšákovi helma - impuls indukuje do všech přívodů takové napěťové rázy, že přechody odejdou do věčných lovišť. Vakuová elektronka sice utrpí šok (relativně nedokonalé vakuum se dočasně ionizuje), je však schopná zotavení a bude fungovat i po výbuchu - což se o polovodičích říct nedá - z těch se stanou celovodiče.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#78 Příspěvek od PeteBurns »
A keď sa všade, kde to je len možné, použijú výkonné transily, tiež s olovenými čiapočkami, čo potom? :twisted:
#79 Příspěvek od EKKAR »
To dáš do olova zafutrovanej transil paralelně ke každýmu PN přechodu? Víš, co udělá elektrický pole s intenzitou v řádu desítek kV na CENTIMETR při době trvání pulsu v řádu mikrosekund se součástkama?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#80 Příspěvek od PeteBurns »
A plechový kryt dostatočnej hrúbky neodtieni ten impulz dostatočne? Mohol by byť rovno olovený a nebude treba tieniť každý polovodič samostatne :twisted:
Burajko
#81 Příspěvek od Burajko »
EKKAR píše:To dáš do olova zafutrovanej transil paralelně ke každýmu PN přechodu? Víš, co udělá elektrický pole s intenzitou v řádu desítek kV na CENTIMETR při době trvání pulsu v řádu mikrosekund se součástkama?
Hej ale to plati pre netienene vodice.V tomto pripate nepreziju ani vstupne kondenzatory(napr.v primaci) .Ale to sa bavime o vzdialenosti radovo niekolko 100m az 1km.Tam to aj tak vsetko zhori.Velka vacsina techniky by sa aj tak nenachadzala v epicentre.Tolko jadr. bomb zas nemali...
Naposledy upravil(a) Burajko dne 18 kvě 2010, 19:19, celkem upraveno 1 x.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Burajko
#82 Příspěvek od Burajko »
bu2520 píše:na vojně jsem sloužil u PVOS v řídících kabinách a ke každému tranzistoru byla olověná čepička , právě jako ochrana proti jadernému výbuchu.
Tak asi na tom volaco bolo,len tak z dlhej chvile to nerobili.
zdenoeddie
#83 Příspěvek od zdenoeddie »
No jeden cas bol prebytok olova... :lol:
pida_m
#84 Příspěvek od pida_m »
.. uf, přečetl jsem celé toto vlákno až sem, ale nabízí se mi otázka: Kdo bude tu přeživší (elektronkovou) techniku po tom jaderné výbuchu ovládat, potřebovat ..?
píďa
zdenoeddie
#85 Příspěvek od zdenoeddie »
Jaaa, uz 5. rok budujem atomovy kryt... a vsetko prerabam na elektronky :lol:
Maskot
#86 Příspěvek od Maskot »
A pridej k olovu i dost betonu,aby Te z toho krytu nevyhnalo cosi podobneho :D
(100.37 KiB) Staženo 67 x
Burajko
#87 Příspěvek od Burajko »
pida_m píše:.. uf, přečetl jsem celé toto vlákno až sem, ale nabízí se mi otázka: Kdo bude tu přeživší (elektronkovou) techniku po tom jaderné výbuchu ovládat, potřebovat ..?
Potkani a politici (je to to iste) co mali nato vybudovane bunkre a planovali obete v 100-kach Megamrtvych.
Edit:Urazam potkanov.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 19 kvě 2010, 00:43, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#88 Příspěvek od zdenoeddie »
Maskot píše:A pridej k olovu i dost betonu,aby Te z toho krytu nevyhnalo cosi podobneho :D
z ruska uz mi cestuje protiraketovy komplet :wink: :lol:
#89 Příspěvek od EKKAR »
Burajko píše:
Burajko, elmag.impuls při výbuchu nukleární nálože dosáhne MNOHEM dál než 1km - a pokud nálož exploduje ve vzduchu, je účinek likvidační pro polovodiče na vzdálenost až řádově desítek km - to elektromagnetické pole totiž nevzniká jen v epicentru výbuchu, ale právě těsně po něm VŠUDE V OKOLÍ BRZDĚNÍM VYSOKOENERGETICKÝCH KVANT ZÁŘENÍ v atmosféře...
Burajko
#90 Příspěvek od Burajko »
To sice pravda,ale intenzita klesa zo stvorcom(nie som si isty ci len svorcom),takze o par desiatok kilometov to uz moze byt riesitelne napr. transilmi.Daleko horsie to bolo pri stratosferickych pokusoch (primefish) 7 satelitov si znicili,300 ulic na havali bez elektriky...
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
http://www.youtube.com/watch?v=EmdBFoQtVvU
ot:Ako sa da urobit iba odkaz na adresu?
Zpět na „Součástky“
