Oscilátor
Filda
Oscilátor
#1 Příspěvek od Filda »
Zdarec... Potřeboval bych oscilátor s děličkou (aspoň náčrt zhruba).
Dělám digitální hodiny s digitrony. Jednalo by se o oscilátor s krystalem (1MHz) + děličky ...... výsledný kmitočet (na konci) by měl být 1Hz (musí to byt hodně přesné). U děliček by měli byt odbočky (kdyš se přepne na určitou odbočku tak se zrychlí čas a tím se ten čas na hodinách nastavuje). Ty děličky by byly dobré z obvodů MH7493 (těch mám hodně)
Schéma bych si navrhl sám ale nevím jak na to :oops: začátečník no
Pomůžete mě?
#2 Příspěvek od Crifodo »
tohle přesně řeší knížka Integrované obvody a co s nimi někdy z roku 1975, autenticky s těmi pažravými obvody co uvádíš.
Hurvo
#3 Příspěvek od Hurvo »
To si radšej postav hodiny z IO4026, je to dekadický čítač s budičom 7 segmentov, hodinový kryštál 32,768KHz ( napríklad zo starého PC), a určite nájdeš doma 4060ku a 4093, ledky a fototranzistr. Jednoduché, účinné a spolahlivé. Mne tie hodiny šlapú viac ako 4roky. Schéma bpla v PE AR, ale v ktorom teraz neviem.
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Ak na to chces pouzit tie svaby co mas, tak oscilator mozes urobit z dvoch NAND-ov a ak pouzijes krystal 1 MHz tak tam zapoj 7490-ky ako delic desaitimi. Staci uplne katalogove zapojenie. Pozri si katalog alebo datasheet,ci starsie Amara snad zo 70-80 rokov.
Alebo ako casovku zober nejaky elektronicky budik s vadnym motorcekom (alebo si kup novy niekde na trhu). Len treba mysliet na to ,ze na motor ide 0,5 Hz :wink:
Ale ak chces,mozem Ti to po vikende z tej knizky aj zoskenovat a poslat.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
miroja píše:... ako casovku zober nejaky elektronicky budik s vadnym motorcekom (alebo si kup novy niekde na trhu). Len treba mysliet na to ,ze na motor ide 0,5 Hz :wink:
Vezmeš takovej to budík, na vývody, co měly vést na motorek připojíš 2 schotkyho diody (teď nevím, jak se to píše), a to tak, že katody spojíš a anody připojíš na ty dva vývody a impulsy odebíráš z uzlu diod proti třeba mínusu napájení. A takhle dostaneš přesně 1Hz uzke impulsy. Možná budeš muset upravit jejich logickou uroveň (velikost je kolem 1V) tranzistorem..
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 21 čer 2006, 23:17, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Hill »
Když to chceš na digitrony, přímo je můžeš spínat obvody 74(xxx)141, jsou to dekodéry BCD na 1 z 10.
Pro jiné musíš použít tranzistory, které vydrží zápalné napětí - dekodér samotný by to nepřežil : (HEF)4028, 7442 a podobné.
Dekodér musí dostat informaci ve tvaru BCD z čítače.
Jestli ten kmitočet pro čítače budeš dělit z krystalu 32768Hz, 4,19MHz či 0,5Hz z budíka, je pak celkem věc řešení děliče kmitočtu, ale s tím, jestli budeš zobrazovat pomocí digitronů nebo sedmisementového displeje, to venkoncem nemá co dělat.
Filda
#7 Příspěvek od Filda »
Hill píše:Když to chceš na digitrony, přímo je můžeš spínat obvody 74(xxx)141, jsou to dekodéry BCD na 1 z 10.
celé zařízení mám už hotové a osazené ...... už jen ten oscilátor (ten je zvlášť....)
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Zacrel som do starsich AR a nasiel som naprilad v cisle 12/1974 strany 452-454 zrejme presne to, co by si potreboval (Digitalni hodiny-stopky od J.T. Hyana). Ak ma pamat neklame, tak tato konstrukstrukcia bola uverejnena aj v knihe "Amaterske elektronicke konstrukcie" asi prvy alebo druhy diel...
