zdroj 12-18V, 15-25A nebo 200-250W
Razer
#1 Příspěvek od Razer »
Potrebuji postavit odolny zdroj s ochranou proti prepeti k modelrske nabijecce uz me odelsi dva spinany zdroje sice jsou lehoucky ale strasne nachylny a ani pojistka nic nechytne... Mel by jste nekdo nejakej dobrej napad jak nejaky takovito zdroj postavit nemusi byt regulovatelny jen aby neco vydrzel a byl jednoduchy na sestvani a opravu. A nemusel jsem kazdy rok kupovat neco jineho... Dekuji za rady
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Uz si volaco aj staval???Za ten cas co pri tom stravis,si mozes kupit radsej drahsiu nabijacku.(este nie je zaruceny vysledok...Prerobil by som radsej PC zdroj.Spatnu vazbu treba prehodit z 5v vetvi na 12V a samozrejme upravit delic.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 17 kvě 2010, 22:06, celkem upraveno 1 x.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Dingo7
#3 Příspěvek od Dingo7 »
Toroidní transformátor a kvalitní usměrňovač :wink:
Razer
#4 Příspěvek od Razer »
Burajko píše:Uz si volaco aj staval???Za ten cas co pri tom stravis,si mozes kupit radsej drahsiu nabijacku.(este nie je zaruceny vysledok...Prerobil by som radsej PC zdroj.Spatnu vazbu treba prehodit z 5v vetvi na 12V a samozrejme upravit delic.
Tvoji otazku jsem nepochopil! Jinak co me pomuze lepsi nabijecka kdyz ji nebudu mit cim napajet modelarske nabijecky se delaji na 11-18V ty co jsou na 230V tak stejne neumi nabijet vic jak 50W a ja potrebuju minimalne 150W, PC zdroj je tez spinany zdroj ktery nechcu...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
proti přepětí? to myslíš jako ze sítě?
stejně bych zůstal u těch spínaných, jen vybral kvalitnější
stavět se to nevyplatí, toroid je zbytečně těžký.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Razer píše:
Nemas na 220V?
Je pravda ,ze som to rychlo preletel ocami(bol som v tom ze chces pulznu).Nerozumiem..,aky mas problem postavit zdroj z jednym mostikom a kondom ???? 8O
Ohladne zdroju z PC ,aky mas problem?Funguju uplne normalne a spolahlivo vid PC.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Mám takový dojem, že požaduje nabíječku napájenou z accu 12V z auta.
Dingo7
#8 Příspěvek od Dingo7 »
Davidus píše:proti přepětí? to myslíš jako ze sítě?
Jo těžký je ale je to jednoduché a spolehlivé řešení :wink: které pokud bude z kvalitních komponentů bude fungovat i za 100let.
Razer
#9 Příspěvek od Razer »
Dingo7 píše:
Presne o to mi jde, je nemam moc zkusenosti s elektronikou ale tohle si myslim ze bych vzladl, na skole jsme nejaky veci brali tak bych si to aspon oprasil...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že jsi ze Slovenska . Mám dokonce 2 trafa 12V 30A , pak jen 4 diody a jeden kondík . Za 250 bez poštovného by bylo Tvoje .
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
Dingo7> pokud to bude brát do terénu tak toroid snadno poškodí, stačí s ním někde ťuknout... lepší by v tom případě byl EI trafáček. EI vyjde i levněji.
Možná někdo namítne že poškození toroidu v žádném případě nehrozí, ale bohužel, několikrát mi toroid nepřežil ani českou poštu. Vemte v uvahu že je namáhaný na závitech a nedrží za jádro jako EI.
ale pořád jsem se nedověděl co znamená to "poškození přepětím"
http://www.ges.cz/tst-150112-ges07507009.html
http://www.ges.cz/ps-100-12-ges07507090.html
Sejny
#12 Příspěvek od Sejny »
Pokud výkonný zdroj k modelářské nabíječce tak nedoporučuju upravovat nějaký starý vyhoněný ATX s přidřeným větrákem a kuchnutý ze starého PC. Je to ztráta času. Já jsem to vyřešil takto: http://sejny.rajce.idnes.cz/Uprava_ATX_zdroje/ pokud víš co děláš tak komentář stačí ten co je u fotek, zbytek pochopíš až si prohlédneš střeva takového zdroje. Já mám nabíječ tento: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9005 a živil jsem jej skoro rok takto upraveným novým PC zdrojem.... teď jej napájím takto: http://sejny.rajce.idnes.cz/icharger_208B/#sitop0.JPG http://sejny.rajce.idnes.cz/icharger_208B/#sitop1.JPG Když nabíjím paralelně víc akupacků plným výkonem 350W tak žádný problém. Nabíječ umí vstupní napětí až 32V, na těch 24V aspoň nežere tolik proudu a má vyšší účinnost. Je to vlastně obousměrný DC/DC měnič který umí pracovat jako snižující i zvyšující.... to vše řízené procesorem, docela lahůdka.
Klasický zdroj příliš nedoporučuji, bude to chtít nějakou stabilizaci a obrovské filtrační kondíky jinak se nabíječka bude bránit při vyšších výkonech.... většina nabíječek totiž nesnáší když je napětí na vstupu příliš zvlněné. Proudová regulační smyčka řízená procesorem takové změny nestíhá korigovat, výstupní proud bude kolísat a bude to vyhazovat různé hlášky typu "Input voltage error" "Connection brakdown" a podobně....
ar196
#13 Příspěvek od ar196 »
Záruka platí roky dva.Jestli se mohu optat co to bylo za zdroje.
Tohle je blbost ale ovšem zdroj je zabudovanej už ve vnitř
Co budeš dělat až pořídíš C60 ta si vezme naplno 40A a tahej to trafo do terénu
http://vitkov.xf.cz/amateri/zdroj.htm
tohle asi koupím já http://www.modelarina.cz/stabilizovany- ... p-828.html
sice vnitřek bude zase šunt ale tuningovat to pude
Razer
#14 Příspěvek od Razer »
ar196 píše:Záruka platí roky dva.Jestli se mohu optat co to bylo za zdroje.
C16 umi nabijet z vestaveneho zdorje vykone 90W tak jsem se o neco sekl, takze 5S 3300mAh 2,5C stejne nedokaze nabit, C60 zatim nepotrebuju stejne na zavodech mam minimalne 50min cas na nabiti. Jinak byl to graupner 20A je v zaruce jenze to by jsem musel najit doklad o koupi samo ze jsme ho nasel az jsem se do neho podival apo darilo se me dokurvit sroubky... Dalsi byl z hobbycity a posilej si to ciny...
