motor netáhne
motor netáhne
Papax
motor netáhne
procesor píše:Vyčistiť vnútorný priestor motora od "sena", býva tam na rotore nejaká mechanika, ktorou sa mení krútiaci moment motora.
Motor je kompletně čistý a jediná mechanika je motorová brzda, která funguje když se motor rozeběhne bez problémů. Nemohu objevit viditelnou závadu.
Další mizerná závada je prasklá rotorová klec,to je ten hliník zalitý v rotoru.Není to očkem patrné a nedá se změřit.Příznak je lenošný motor,ale řek bych,že i náběh na štítkové otáčky bude podstatně delší.
motor netáhne
Milan121 píše:Jestli drhne rotor o stator poznáš snadno - povrch rotoru je poškozen,pak můžeš usuzovat zda je vadné ložisko,nebo uložení ložiska ve štítu.Jednou jsem měl závadu - ohlá hřídel (asi od kamenů),vibrace uvolnilly ložisko v uložení.Ale jen o pár desetin a již to zlobilo jak popisuješ.
To je záhada, start a běh je v pohodě i otáčky jsou v normálu, ale jen si škrtne o cokoli, tak se zastavuje. Zkusím vyměnit z dalšího motoru rotor, zda není závada v něm.
