Tesla S2540TS, chassis Beko 14.2
Poradna určená pro amatéry
T_Skalicky
#1 Příspěvek od T_Skalicky »
Zdravím Vás.
Potřeboval bych poradit se závadou na barevné telce tesla S2540. DPS je beko S99.190-07. Závada se neprve projevovala tak, že po zapnutí (televize má zůstat stand-by) se sice rozsvítila červená ledka, ale vevnitř bylo slyšet divné pískání a nešlo telku ovladačem zapnout. Po několika zapnutích a vypnutích vypínačem a ze sítě, někdy po chvilce, někdy po hodině se ji podařilo nahodit. Tohle se stávalo s různou periodou. Nakonec se asi televize unavila a už nejde zapnout vůbec. Jen ta ledka svítí a z televize i z repráků jde takové cvrdlikání. Po rozebrání jsem našel zuhelnatělý odpor R617 47ohm na vstupu optočlenu pro zpětnou vazbu ve zdroji. odpor jsem vyměnil, vyměnil jsem i zenerku ZD603 protože byla rovněž přičmoudlá, ale televize chování nezměnila. Nesetkal se s tím už někdo, nevíte co by mohlo takovou závadu způsobit? Ten zuhelnatělý odpor na optočlenu je divný protože do toho optočlenu snad tak velký proud neteče. Opto jsem proměřoval a zdá se taky dobrý. Tak nevím....
Předem díky všem za jakoukoliv konstruktivní radu.
14.2-chassis-beko.pdf
(49.68 KiB) Staženo 183 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Co elyty?
T_Skalicky
#3 Příspěvek od T_Skalicky »
No jeden měl už břicho, konkrétně to byl vyhlazovací C623 před stabikem na 12V, ten sem vyměnil. Ale do přepajování zbytku jentak preventivně se mě moc nechce. Nešlo by to bez vypajování, třeba nějak jednoduše změřit ESR ?
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Tak vsetko to smeruje na spominane elektrolyty. Niekedy ESR meranie nepomoze bez vypajkovania kondenzatora. Ja paralelne meriam aj kapacitu. Niekedy vsak pomoze az vymena noveho kondenzatora. Bohuzial take su elektrolyty. To, ze sa ti moc do toho nechce ti neporiesi nik. Potom to treba dat niekomu opravit.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
T_Skalicky píše:... Nešlo by to bez vypajování, třeba nějak jednoduše změřit ESR ?
Šlo - třeba "zajícometrem" 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
A optočlen prežil, keď odporom fuklo najmenej 150mA?
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
To ani srnky netusia...tv je najlepsie utrapit az do uplnej destrukcie...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Burajko píše:tv je najlepsie utrapit az do uplnej destrukcie...
Myslím, že už se stalo..
Killroy
T_Skalicky
#9 Příspěvek od T_Skalicky »
Dobrá dobrá. Psal jsem jen že se mě do toho vypajování moc nechce, ale ne že to nakonec neudělám, chtěl jsem jen jít cestou nejmenšího odporu... Ten nápad s tím zájícometrem je celkem zajímavý, takže skusím poprosit autora až budu někde na nějakém mysliveckém fóru, tak si o tom popovídáme....
Jen doufám, že pokud se s touto závadou někdo již setkal, tak napíše a zbytek se tím pádem může zdržet keců.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
T_Skalicky píše: .... Ten nápad s tím zájícometrem je celkem zajímavý, takže skusím poprosit autora až budu někde na nějakém mysliveckém fóru, tak si o tom popovídáme....
Tak tady máš "zajícometr ESR": http://www.zajic.cz/esr/esr.htm 8O :lol:
- (je vidět, že zajíc jsi i v elektronice: http://www.zajic.cz/ ) - na mysliveckém fóru ti "dám" odkaz tak na nějaký kulobrok .......
A tímto: http://img153.imageshack.us/i/p1010562h.jpg/ - "náš" jezevec strčí do kapsy i toho "Zajíce" 8O 8O 8O
Honza - kokúň
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
kokun píše:Tak tady máš "zajícometr ESR": http://www.zajic.cz/esr/esr.htm 8O :lol:
Ty si nerozumel cesky?
"..., tak napíše a zbytek se tím pádem může zdržet keců."
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
T_Skalicky píše: chtěl jsem jen jít cestou nejmenšího odporu...
T_Skalicky píše:..a zbytek se tím pádem může zdržet keců.
Cesta nejmenšího odporu vede třeba zkrze opravnu. Tam skutečně nemusíš nic "vypajovat". Zvládnou to za tebe a lépe. Závada je obvyklá, bohužel pro někoho s minimálními znalostmi těžko řešitelná. Pánové, myslím, že nastává čas tohle vlákno ukončit.
Killroy
