Odrušení mlhovače
Premek_k
Odrušení mlhovače
#1 Příspěvek od Premek_k »
Ahoj,
řeším teď odrušení výrobníku mlhy na diskotéku. Toto zařízení obsahuje jen topnou spirálu, termostat a čerpadlo kapaliny. Problém je v tom, že po uvolnění tlačítka, které ovládá čerpadýlko, se do sítě naindukuje špička a lupne to v repro.
Koupil jsem odrušovací bazmek s indukčností a kapacitou, ale myslím, že to na takovéto "frekvence" nepomůže. Každopádně to tam zkusím strčit, ale už dopředu vás žádám o nějakou radu, jak odrušit to čerpadýlko. Zapojení na jinou fázi než audio řetězec není možné...
Děkuji.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Přímo !!! na vývody čerpadla dej tlumící RC člen 100R-47nF. Pozor, v drátu bývá ve smršťovačce dioda, je nutné přemostit cívku. A dej si do pořádku audio :wink:
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Nic nikam nedávej a tu mlhu píchni na jinou fázi. Tohle jediné pomůže.
lintik
#4 Příspěvek od lintik »
vrky píše:Nic nikam nedávej a tu mlhu píchni na jinou fázi. Tohle jediné pomůže.
hm -nauč se číst 8O
Arico
#5 Příspěvek od Arico »
Což spínač v nule s tyristorem, nebo triakem?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ariko to vyřešil . Zdroj pro ten motor na sec straně přes spínač v 0 . A sec přemostit kondem .
Premek_k
#7 Příspěvek od Premek_k »
No samozřejmě, že ten odrušovací člen nepomohl, což jsem čekal.
Sendyx píše:Přímo !!! na vývody čerpadla dej tlumící RC člen 100R-47nF. Pozor, v drátu bývá ve smršťovačce dioda, je nutné přemostit cívku. A dej si do pořádku audio :wink:
Zkusil bych toto jednodušší řešení, než začnu bastlit něco složitějšího (spínač v nule). Jen prosím bližžší info, jaké součástky použít.
Kond svitek na 500V ?? Odpor na jakou watáž ? Předpokládám že RC do serie a celé paralelně k čerpadlu...
Jinak díky všem za reakce.
PS: Audio mám v pořádku - Player + Mix (American audio) v jednom case - z mixu symetricky výstup do aktivních repro (Cerwin-Vega). Dnes mě ještě napadlo zkusit, kudy ta špička proleze - odpojováním jednotlivých komponent...
Premek_k
#8 Příspěvek od Premek_k »
To SENYX: Tak pane, tvá rada pomohla, je vidět, že to máš podchycené. Díky ti moc.
