Smyčkový alarm z časopisu ABC
Ravendhi
#1 Příspěvek od Ravendhi »
Dobrý den, nebo ahoj.
Mám takový skromný dotaz, našel jsem relativně jednoduchý návod na konstrukci smyčkového alarmu, ale chybí v něm schéma zapojení.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás takové či podobné schéma nemá, nebo by neuměl doplnit schéma podle uvedeného popisu.
Jedná se o zapojení popsané zde http://abc.blesk.cz/clanek/casopis-abc/ ... izeni.html
edit: opraven chybný link, omlouvám se.
Naposledy upravil(a) Ravendhi dne 20 kvě 2010, 01:16, celkem upraveno 2 x.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Zhorel? Asi.
Ravendhi
#3 Příspěvek od Ravendhi »
Pardon, špatně sem zkopíroval odkaz, už je to správně
Dingo7
#4 Příspěvek od Dingo7 »
Hele máš tam fotku, máš tam plošný spoj a máš tam dokonce rozpisku součástek a vzhledem k tomu, že se jedná o 555 tak mi neříkej že s datasheetem k 555ce a těma indiciema co tam máš to nedáš dokupy :wink:
A beztak to bude hodně podobný tomuhle http://www.bajk.cz/data/clanek.asp?id_clanek=458
Ravendhi
#5 Příspěvek od Ravendhi »
Plošnej spoj tam je, rozpis taky, ale kterej odpor kam patří to nepoznám ani podle datasheetu a nijak vydedukovat to neumím :?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nyní jde o to , jestli to neořezali schválně , aby jsi musel do papíru - do knihovny .
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Tak to nech bejt, ona je to asi trivialita ale komu by se chtělo nad tím přemýšlet, když podobných srandiček je plnej net.
Zkus třeba toto. Hotovou desku ti prodá Buček za dvacet korun. Je to z AR2008/4 strana 21
(187.15 KiB) Staženo 212 x
radek89
#8 Příspěvek od radek89 »
Ahoj. Našel jsem a naskenoval originál z ábíčka.
http://ulozto.cz/4878755/alarm-abc.pdf
Hezký den.
Ravendhi
#9 Příspěvek od Ravendhi »
ÓÓÓ děkuji ti mnohokrát, to je výborny, perfektní, díky moc :pray:
