Zdroj a KD503
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Vyhoď je z bází i emitorů, dej to všechno do kolektorů...a pak to vyhoď všechno.
..to bude jen ňákej odpůrek
caven
#17 Příspěvek od caven »
Dej je do všech třech elektrod a překlen si je vypínačem aby jsi si to mohl zapojovat podle nálady.
pida_m
#18 Příspěvek od pida_m »
... no obzvláště Jirka89 z nás má asi radost.
píďa
Jurik-EB
#19 Příspěvek od Jurik-EB »
Vyhledej si katalog pro KD503 a tam si najdi max. povolené hodnoty.
Potom, podle odběru spotřebiče který chceš ke zdroji připojit, si za:
a) přizpůsob trafo aby ti bylo schopno dodat požadovaný proud při požadovaném napětí. Případně mu přidej 10-20% pro rezervu.
b) vejdeš-li se do max. hodnot pro KD503, pak stačí masivní chladič.
c) je-li proudový požadavek vyšší než max. pak se rozhodni pro:
1. jiný regulační prvek na vyšší proudy, nebo
2. nouzově připoj druhý tranz. KD503 s tím že oba povedeš jako
samostatné větve s vlastními filtrovacími kondenzátory, za ně
zařadíš nízkoohmové odpory které spojíš k sobě jako společný
výstup. (místo odporů lze použít i diody).
jirka89
#20 Příspěvek od jirka89 »
Nazdáááárek!!
Tak jsem se po víkendu dostal sem!! :-D Nestačím se divit'!! :-D
Sám nevím, do čeho dříve skočit!!!! Jesli teda někdo víte o nějakém zaručeném schematu, tak PLS sem s ním. Doufám, že to bude k nějakému kvalitnímu schematu, které už něco vydrží.
S Pozdravem a přáním hezkého dne
Jura
Jurik-EB
#21 Příspěvek od Jurik-EB »
vilotv
#22 Příspěvek od vilotv »
A čo zdroj z AR 10-1990 strana365? Velmy jednoduchý zdroj,v menšich upravach som ho použival na opravy autoradií.
pida_m
#23 Příspěvek od pida_m »
TO jirka89: zadej požadavky.
Jetli to má být laboratorní zdroj, nebo jen stabilák 12V..atd.
Tedy co od toho zdroje požaduješ.
píďa
