Sencor shc-xd560 - nejede
Kuba05
#1 Příspěvek od Kuba05 »
Ahoj, chci se poradit? nevíte prosím někdo co by mohlo byt s přehrávačem když ho zapnu tak se ani nerozsvíti??
loop12
#2 Příspěvek od loop12 »
Ta asi niečo s napajaním, premerat zdroj a podobne
Kuba05
#3 Příspěvek od Kuba05 »
jak je tam ten tranzistor H2 12n60c tak on ma z vršku prasknute pouzdro, mohlo prasknout při přehřáti nebo dotažením šroubku ke chladiči nwm ale chladič se docela hodně zahříva...
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Chybka bude v primární části zdroje. Pravděpodobně bude v háji onen trand, proměř součásti v primární části-vadný ex a pak pro jistototu zkontroluj diody na sekundáru. Teprve pak to zapni. Máš 50% šanci že se to rozběhne. Zbylých 50% je mimo rámec tohoto fora.
..to bude jen ňákej odpůrek
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
A zapajaj to cez ziarovku....Ak tam je daco K.O a nenjdes to tak to nemusi skoncit destrukciou toho trandu...
#6 Příspěvek od rnbw »
Hlavne treba najst a odstranit pricinu poruchy - nestaci len vymenit FET.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
