Fujitsu Siemens Amilo PA1538 - baterie
- Artaban001
Je rozkalibrovaná baterka, nebo je už nevratně v háji?
V BIOSu lze jen nastavit takový ty kraviny, jako je pořadí jednotek, boot a systémový čas. Pak boot přes LAN a cosi jako USB legacy, což nevím, co je.
tudíž nastává otázka - lze to nějak zkalibrovat?
Stáří baterie - necelý 3 roky
Wear level - 11%
- czatlantis
PS. 3 roky je na baterku tak akorát čas na výměnu
- czatlantis
Moze to byt pravda?
- Artaban001
Tak isto aj baterka stárne, aj keď sa nepoužíva. Môj Acer pri 100% nabití batérie po pripojení na sieť nabíja cca 5sec nízkym prúdom a potom nič. Nevzniká tým nabíjací cyklus. Zistené meraním. Z toho mi nič iné nevyplýva ako tvrdenie, že batéria v notebooku na sieti pri plnom nabití stárne rovnako ako nabitá batéria odložená na poličke. (dokonca som sa tu dočítal, že niektorí experti ju majú v mrazáku
