Neznámé rádio
Neznámé rádio
Dost divoké osazení elektronkami a také podle Radiohistorie nesouhlasí stupnice a zadní stěna.
Na konci je EL84 a nějaká ruská nápis smazán.
Kanál s EL84 nefunkguje .kanál s ruskou funkční.
Díky za každou informaci
1016018522_3.jpeg- (101.66 KiB) Staženo 254 x
1016018522_2.jpeg- (87.91 KiB) Staženo 231 x
1016018522_1.jpeg- (68.25 KiB) Staženo 152 x
1016018522.jpeg- (92.3 KiB) Staženo 208 x
Pokud si nejsi jist dej sem detailní foto té ruské elektronky.
Teď jsem se ještě díval na Oldradio, patří tam skutečně ECL82 a ne EL84. Ta ruská elka se smytým nápisem je její ekvivalent 6F3P. Díval jsem se do katalogu, myslím že podle toho kam byly okolní součástky zapojeny při záměně ECL82/EL84 by měly záměnu vydržet.
Jinak ECL82 se opět vyrábí! Dělá ji Electro-Harmonix v Rusku, značí ji americky 6BM8 a dováží ji GES za 385Kč. Ale 6F3P seženeš mnohem levněji, tak do 50Kč.
Když už ses díval na stránky radiohistorie,tak sis mohl to osazení přečíst.
Název je ECHO STEREO.
EDIT: pro jistotu,jaké je označení na tom výrobním štítku?
Je například na http://www.oldradio.cz/radtes.htm nebo v Kottek: š rozhlasové a televizní přijímače I a II, strana 115, schéma v příloze I.
Na štítku je 535 A v.č. 600540
Stupnice s Barcalory (jak píše Hill) není aspoň podle toho co se mi podařilo zjistit z gramorádia Barcalory .
Moje je 4522..
img_4520.jpg- (27.52 KiB) Staženo 166 x
1009Acelo.jpg- (101.89 KiB) Staženo 149 x
Gramorádio má stupnici 62cm a moje je 56cm.
Nehledě na odlišnost.
img_4522.jpg- (33.34 KiB) Staženo 160 x
Na stupnici je to stejně napsané (a není to Barcalora, jak píšeš, tohle slovo snad nic neznamená).
Uvnitř bylo stejně šasi vycházející z koncepce přijímače Echo.
Oldradio o tom na svých stránkách píše:...Ovladače basů a výšek mají optické indikátory polohy. Modernizovaná verze má nápis přímo na stupnici, odpadly indikátory tónových clon, deska plošného spoje už není z cuprextitu, ale cuprexkartu, patice elektronek jsou místo keramických bakelitové, jsou osazeny modernější reproduktory a změna zapojení vstupních obvodů. U některých sérií jsou místo vroubkovaných hladké knoflíky...
somrák a jeho rádio Nordmende.jpg- (269.17 KiB) Staženo 213 x
