Blaupunk FM radio
Blaupunk FM radio
Když připojím anténu za první laděný obvod přímo na vstu VF tranzistoru tak naladím i ty stanice které předtím nehrály scanování nejde. Někde je yavřené AVC ale nemám tušení jak nato bez patřičného vybavení přijít.
Mám pouze PU a oscilskop do 10Mhz nemám zdroj signálu.
Radio se chová lako by bylo zapnuto na funkci LO místní příjem.
Dík
Prostě bez signálu musí být V2 zavřený.
Že by byly proseklé varikapy, není moc pravděpodobné, leda na nich může chybět ladicí napětí.
Prozkoumej to a dej vědět.
Dal jsem tam na zkoušku BC640 a rádio hraje ,ale při měření napětí na tranzistoru při signálu a bez se hodnoty napětí vůbec neliší je stále zavřený na bázi a pinu 16 IO napětí 8,28+-0,02 . Tam se přece musí měnit se sílou signálu nebo to řídí něco jiného.
Když zkusí funkci LO hrajou všechny stanice i slabé, nefunguje.
jpsartre@centrum.cz
