TV Tesla 441, obraz je posunuty doprava
Poradna určená pro amatéry
Tibo323F
#1 Příspěvek od Tibo323F »
Zdravim, na tomto tv mam zly obraz, je posunuty doprava, lavy okraj ze zubkovany taky kostrbaty+zrno v nom je take do zlta-slabo ho vidno+su spetne behy. Na katodach mam 185V, po 2min zhasne obraz na katodach 195. F modu som dal druhy z dobreho tv ale z 442ky, kondky v zdroji som pomenil, dosky preletoval, kondiky v S module som pomenil, v rozkladovej doske tej napravo som pomenil kondiky ale bez zmeny to iste to robi. Mozem prehodit dosku z 442ky do 441ky ? Pozeral som ich a su rovnake len vv tej z 442ky chyba jedna noha na vn trafe a prepojka-zeleny kablik, tak neviem ci to tam mozem dat a zapnut to by asi urobilo ze drb. Na petici- 200V mam. Kde moze byt chyba ? VN tak cudne srsi ale nepreraza. 325V na filt. kondiku v zdroji tiez mam. skusal som krutit aj trimrov v rozklade taky velky s oranzovym cudlikom ale nic to nerobi hmmm.l
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Sam si to napisal.
Tibo323F
#3 Příspěvek od Tibo323F »
trimer je ale dobry, zle trafo alebo nasobic ? mozem to pustit s tou druhou doskou? tam je urcite trafo aj nasobic dobre
Tibo323F
#4 Příspěvek od Tibo323F »
nikto nevie help ??? :(
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Při tvých znalostech tv techniky (viz hned při zadání) platí tak jedině "tvoje rada":
Tibo323F píše:daj to tv troska hmtd alebo tnt, zapal a drrrb rozleti sa na setky strany- odskusane :D
Praktikuješ ji tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 4&start=75
Honza - kokúň
__________________________
Tibo323F
#6 Příspěvek od Tibo323F »
:D to ked ma tv poriadne naserie
Tibo323F
#7 Příspěvek od Tibo323F »
vyzera to tak ze su musim helpnut sam :)
Tibo323F
#8 Příspěvek od Tibo323F »
telka uz akotak jede bol speceny trimer rv2 ci jak je to oznaceny, ale mam zeleny obraz s troskou cervenej- rgb trimre na petici vobec nereaguju, g2 mam 330V, modra farba vobec nejde je tam 190V, na R a G je 185, obraz ma slaby jas, musim dat naplno aby bolo daco vidno, ked moze byt ete chyba ? fmodul mam z 442ky s povodnym mam tmu s pasikom navrchu
Tibo323F
#9 Příspěvek od Tibo323F »
No chlapi telka uz jede :) konecne. Bol vadny tda 4580+malo Ug2, neviem kolko ma byt ale najlepsi obraz je pri cca 600V, asi je uz slaba obrazovka. Farby som naladil su dobre, len mam troska posunuty obraz zhora nadol, hore vidno pasiky farebne RGB, ale to asi ze som dal iny kondik. Nejde mi zaostorovat trimrom ale triemr je dobry - obraz je ale ostry dost. Balim to ta ide to.
Tibo323F
#10 Příspěvek od Tibo323F »
Nasobic TPN 31 a TPN 33 je ten isty ???
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Rozdíl by měl být jenom v ostřicím napětí (a někdy bývá trimr z opačné strany).
Focusing range:
TPN-31 6,3÷7,6kV
TPN-33 7,6÷8,4kV
VN-násobiče TPN.pdf
VN-násobiče TPN-3x
(26.17 KiB) Staženo 206 x
Honza - kokúň
