Nordmende SC70, chassis ICC9, korekce podušky
je zde problém v korekci podušky.
stáhnul jsem schému k tomuto šasi ale nejsem z ní moc chytrej.není ve formátu PDF ale části šasi jsou rozděleny a ve formátu jpg.
začnu proměřováním zdroje,protože po letech budou elity a kdo ví co ještě už ,,unavené",ale s tou korekcí jestli mi někdo poradí prosím?
promerim kond na pozici CL44 a trand na pozici TL40 (BD681)
jeste zkusim spojit na tom trandu TL40 C a E jeslti se obraz roztáhne,abych věděl jeslti je problém ještě před trandem nebo až za ním anebo přímo v něm
mám tu ten samý modul z televize TELEFUNKEN (pravděpodobně měla také šasi thomson)a ten má osazení součástek i hodnot stejné,ale je zde připojena hned za pojistkou tlumivka a v tom modulu jak jak mi v něm dnes odešel ten kondík jsou jen drátové propojky).
můžu tam použít ten modul i s tou tlumivkou?
ten kond který dnes odešel je na pozici CP01.
Schému v pdf som dal sem: http://www.ulozisko.sk/296727/THOMSON_ICC6.rar Lepšie sa Ti tam bude hľadať obvod podušky.
studeňák pod tím kondem není vidět
Pak začnu tu podušku dělat. Poruchu v tomto obvodu sem neměl nikdy moc rád. Ja se v tom pak špatně orientuju
Mysteri píše: .... Schému v pdf som dal sem: http://www.ulozisko.sk/296727/THOMSON_ICC6.rar Lepšie sa Ti tam bude hľadať obvod podušky.
555 píše:dekuji vam moc.tohle je o hodne prehlednejsi schema. ....
Tak zřejmě se Mysteri jen spletl a poslal ti omylem sch. ICC6 (6-ka je přece jen otočená 9-ka, ne
Vlastíku - možná ti pomůže toto (pokud je to čitelnější, než to tvoje):
ICC9 deflection.pdf- Rozklady + kor. podušky
- (102.85 KiB) Staženo 174 x
__________________________
Mysteri píše:Na kondíku bol pravdepodobne stuďák. Ten druhý modul môžeš použiť, ale rovnako aj ten prvý, zatiaľ bez toho kondu.
Taky prud tazko tecie cez ten kondik.Skorej by som tipoval zvod.
