Schema měniče
jirka89
Schema měniče
#1 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá nějaké osvědčené schema zapojení "MĚNIČ 12V - 230V", s tím, že bych z toho rád napájel notebook popř. nabíjel pár telefonů. Výkon bych rád mezi 80W až 100W.
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Třeba na Pandě je obyčejný měnič:
http://pandatron.cz/?308&vykonovy_menic_12/220v
Nebo použít IR2153 zapojený podle katalogu (Vs ale spojit se zemí) a k tomu trafo 2x12V. Drainy Mosfetů připojit ke "koncům" vinutí trafa a střed trafa připojit na plus.
jirka89
#3 Příspěvek od jirka89 »
A nebude ten obdélník nějak vadit tomu notebooku?? Myslím jako nabíječce.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Spínanému zdroji je to jedno, když je na vstupu jako první věc (kromě filtru) usměrňovač. Vadit by to mohlo nabíječce na telefon, pokud je v ní trafo - asi se bude víc zahřívat a dělat větší rámus.
Standa33
#5 Příspěvek od Standa33 »
Pro napájení NB nebo telefonů bych spíše postavil DC/DC měnič(s MC34063,TL494,UC384x) než zbytečně převádět 12V na 230Vst a poté znovu měnit na nižší.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Standa33 : Pro telefon možná, ale pro NTB je podle mě jedno jestli stavím měnič 12/230Vac nebo 12/320Vdc. Navíc 12V/230Vac je univerzální a dá se použít pro cokoliv jiného narozdíl od DC/DC
#7 Příspěvek od rnbw »
Autonabijacky na mobily stoja par korun. Univerzalne zdroje k notebookom na 12V tiez nie su drahe (akurat treba pozriet, ci maju vhodny konektor a napatie).
jirka89
#8 Příspěvek od jirka89 »
tak já nevím!! Když jsem hledal měnič na internetu tak jsem našel asi 600,-. A tady to schema (viz. výše) mě to bude stát asi 200,-. Tak proč si to nepostavit?
jirka89
#9 Příspěvek od jirka89 »
Tak jsem našel ještě jedno schema, je to trošku upravené to předchozí. Bylo uvedeno v AMARU. více na odkazu zde
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Osobně bych to z AMARA nestavěl, je to zbytečná výtopna (T4).
#11 Příspěvek od Crifodo »
K čemu je dobrý dělat z 12V ss 230 ~ a pak s tím pohánět 2W nabíječku pro 3.7V mobil? :roll:
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Crifodo: On tím bude pohánět i adaptér k NTB, takže to má smysl. Musí se ale uznat, že kdyby jako nabíječku na mobil použil LM317 a nastavil si vhodné napětí, tak by účinnost byla určitě větší :)
#13 Příspěvek od Crifodo »
aha.. a adaptér pro ntb má čistě náhodou 19.6V aby nebylo možno použít palubní 12V síť k přímýmu pohonu :roll: inu pokročilý 21. století
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Ne každej smějdskej NTB se spokojí s 19.6V, tudíž se vyhnout AC adaptéru nedá...
jirka89
#15 Příspěvek od jirka89 »
No právě. Ne všechny notebooky jsou napájeny stejným napětím. Proto jestli se k tomu mají připojovat různé notebooky, tak to chce podle mě měnič 12V/230V, než pro každý notebook nastavovat napětí, pomocí nějakého potenciometru.
