Schéma korekce a NF předzesilovač s nízkým napájecím napětím
JatN
#1 Příspěvek od JatN »
Ahoj,
sháním schéma na co jednodušší pasivní korekci - basy, středy, výšky a potom schéma na NF předzesilovač s napájecím napětím pouze 3V.
Předem díky, Honza
Tazman
#2 Příspěvek od Tazman »
Co tohle
(7.45 KiB) Staženo 249 x
(12.11 KiB) Staženo 314 x
Roxio
Re: Schéma korekce a NF předzesilovač s nízkým napájecím nap
#3 Příspěvek od Roxio »
Zdravím jen by mě zajímalo proč to potřebuješ zrovna na tak malé napájecí napětí? :wink:
JatN
#4 Příspěvek od JatN »
Jde jen o pokus, chtel bych zkusit, jak by vypadal zvuk z kytary snimanej elektretovym mikrofonem (pridat korekci a predzesilovac) a kvůli velikosti jsem chtěl použít 2xAAA. Druhá (ale vetsi) možnost je samozřejmě klasická 9Vbaterka. Našel jsem teď ale operační zesilovače s napájecím napětím pod 3V,v SMD verzi, tak bych zkusil nektery z nich.
Jeste k te korekci: podobne schéma na úpravu basů a výšek mám, hledám zapojení, které "ovládá" i středy.
kelley
#5 Příspěvek od kelley »
Třeba AR/B 4/78 str. 131 - vím že jsem nějak upravoval hodnoty kondenzátorů, protože se mi zdálo že je to moc "v basech", ale už nevím přesně jak.
Ty 3V operáky neznám, vyzkoušej a uvidíš...
edit: Ale taky bych se přimlouval spíš za tu 9V baterku.
Naposledy upravil(a) kelley dne 01 čer 2010, 09:45, celkem upraveno 1 x.
Roxio
#6 Příspěvek od Roxio »
Hele já bejt tebou tak použiju tu 9V baterku rozměrově tě to výjde skoro stejně a ještě si mužeš dovolit lepší IO a trochu to vymazlit. :wink:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si, že jde i o přebuditelnost a dosažený rozkmit signálu na výstupu. Když budeš mít "krmení" jen 3V, dosáhneš na operáku jen ±1,5V - což znamená, že se se signálem dostaneš jen na hodnotu těsně kolem ±0,8 - ±1V - a ani rail-to-rail operák to nezachrání, kdežto v případě 9V destičkovky máš k dispozici meze až někde na ±4V...
JatN
#8 Příspěvek od JatN »
Zajimají mě ty operáky, tak si zkusim nejdriv pohrat s těmi 3V... a pak to asi změním..
Kelley: Nemohl bys mi to prosim nascanovat nebo vyfotit?
děkuji
#9 Příspěvek od Hill »
Jestli se ti podaří použít operák s malou spotřebou nebo tranzistorový korekční předzesilovač, můžeš to napájet z 12V alkalické baterie pro foto. Má poloviční délku, než mikrotužkovka, a při odběru do 5mA nejméně deset hodin vydrží: http://www.audiocentrum.cz/index.php?ma ... cts_id=365
