Jakou sušičku?
rezis
Jakou sušičku?
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny vzhledem k tomu, že citát "tento způsob léta zdá se mi poněkud neštastným" platí letos dokonale a prádlo nechce schnout rozhodl jsme se pro koupi sušičky - alespoň na nejnutnější věci.
Při pohledu na nabídku jsem si všiml rozdílu
ventilační - kondenzační.
Kterou by jste doporučili? z principu instalace je mi to jedno.
Jen mě nějak logicky napadá že ventilační by měla být lepší (je přeci snažší horký vlhký vzduch vyfouknout než zněj kondezovat vodu) A vůbec jak probíhá kondenzace?
Díky všem za postřehy
Internet - metla lidstva
tatramacek
#2 Příspěvek od tatramacek »
Čau - snad ti pomůže tento článek:
http://www.rady-testy.cz/zvolite-konden ... -pristroj-
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ech jedno Ti povím , že sušičky znehodnotí textilie , je to tak jen pro použití v extremním případě . I když u ponožek to bude jedno ...Koupil jsem před cca 15 lety kombinaci pračky s kondenzační suškou (stojí v jádře paneláku bez odtahu) a jestli jela 10x ?
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
Dovolil bych si lehce nesouhlasit. K poničení a lámání vláken samozřejmě dochází - stačí kouknout na filtr po skončení sušení - ale není to na životnosti prádla až tak znát a třeba ručníky jsou ze sušičky daleko lepší - jsou krásně měkké a pokud nenecháš prádlo v sušičce dlouho po sušení nemusíš ho ani žehlit. Co se týče druhu, určitě bych upřednostnil samostatnou sušičku ne kombinaci s pračkou. Mám kombinaci i solo sušičku a výkonem i kvalitou sušení to je jinde - ta samostaná. Nejvíce používám kondenzační, ale na ventilační, kterou jsem měl kdysi nedám dopustit. Je levná, úplně jednoduchá a myslím, že sušila podstatně rychleji, je tam pouze problém s tím výdechem - musí to být poměrně tlustá trubka a musí ven - v zimě to krásně kouří.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
renda15 píše:Třeba ručníky jsou ze sušičky daleko lepší - jsou krásně měkké a pokud nenecháš prádlo v sušičce dlouho po sušení nemusíš ho ani žehlit...
... na ventilační, kterou jsem měl kdysi nedám dopustit. Je levná, úplně jednoduchá a myslím, že sušila podstatně rychleji, je tam pouze problém s tím výdechem - musí to být poměrně tlustá trubka a musí ven - v zimě to krásně kouří.
Díky v podstatě toto jsem potřeboval slyšet. Normálně upřednostňuji sušení venku (u RD to není problém) jenže letos to prostě nejde :(
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky sušíme u krbu :D
Ovšem tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným, když člověk visí na střeše a soused mu do toho "voní" uhlím ještě koncem května. A není sám.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
U máti v ústředním ještě nevyhaslo , v hospodě naštěstí také ještě nee .
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
No,je pravda ze ty susicky opravdu to prádlo nicej.. Já mel doma pracku ze susickou aeg a po trech susenich bylo totálne 🤐 vypousteci sitko cerpadla. Volil bych radsi pracku z vyssim poctem otacek pri odstredovani nez pracku ze susickou. Vyjde ti to i levneji 8-)
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Pračku mám v pořádku takže jen sušičku. Navíc pokud odstředíš i na X tissíc otáček stále to potřebuješ usušit. A právě fáze sušení v tomto počasí kdy stále prší vázne.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím , jak bydlíš . Na domku bývá suchá půda , v paneláku jádro a necháváme otevřeno na chodbičku .
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Bydlím v RD. Půda u nás sice je, ale malá (patro je napůl podkrovní) takže tam ne. Náme na to místnost kde je kotel na plyn bojler, spíž a prostě všechno. Nikdy nebyl problém. Letos prší každý den a je prostě vlhko. Nepomáhá ani otevřené okno. Třeba tenké věci které nasají málo vodY jsou v pohodě. Ručník schne ale i 3 dny (a to už je dávám i do ždímačky aby v nich bylo opravdu minimum vody) Ono s těmi třemi dny by problém nebyl ale pak tak divně páchnou.
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
Dovolím si vložit odkaz - http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydle ... nosti.html a skutečně, je to výhoda. Sice to žere peníze, ale snáz se žehlí a mí sousedi taky pálí bordel pro zahřátí ještě teď.
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Odkaz je nefunkcny....
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Mi normálně jde. A je rozhodnuto že sušička se pořídí. A to ventilační. Jen je třeba někde sehnat nějaké ty papírky co za ni budou chtít
tatramacek
#15 Příspěvek od tatramacek »
Nakupuji tady - jsem s nimi velice spokojen - je to velice dobrej internetovej obchod - projdi si je a uvidis ju :sD
http://www.nakupka.cz/bila-technika/susicky-pradla/
Zpět na „Bílá technika“
