USB programátor PIC
USB programátor PIC
PGM.rar- (68.98 KiB) Staženo 274 x
DSCF3041.JPG- (208.42 KiB) Staženo 149 x
DSCF3038.JPG- (203.21 KiB) Staženo 151 x
DSCF3035.JPG- (213.22 KiB) Staženo 148 x
DSCF3032.JPG- (282.55 KiB) Staženo 263 x
USB prog brd.pdf- (44.12 KiB) Staženo 337 x
USB prog sch.pdf- (20.58 KiB) Staženo 463 x
USB prog os2.pdf- (41.52 KiB) Staženo 313 x
USB prog os1.pdf- (68.43 KiB) Staženo 358 x
BOBOBO píše:JDM PIC mám v provozu , 628 vypalovat umím - je-li u zapojení dodáno nastavení programátoru .
S IC-Prog-om som na JDM a W98 pálil tento HEX. Okrem typu procesora som nič iné nenastavoval. K tomu zalievaniu vodičov: Vodiče som "zalial" preventívne aby som ich pri oživovaní programátora náhodou nepretrhol. Žiadne oživovanie sa však nekonalo, išiel na prvé zapojenie. Konektor tam dávať je škoda, veď sa to nebude nikdy rozpájať.
- k150.HEX
- (11 KiB) Staženo 254 x
Když mi stručně napíšeš, jak to zkusit, někde ten MPlab stahnu a vyzkouším to.
Edit
Tak mi to nedalo a zkusil jsem ten MPlab. Bohužel Brenner jsem tam nenašel.
BOBOBO píše:Víš , autoři , kteří chtějí pomoci bastlíři ještě připíší pro 628 např. toto : Před vlastním programování nastavte konfigurační pojistky. CP=OFF, CPP=OFF, LVP=OFF, BOREN=ON, MCLRE=I/O, PWRITEN=ENABLED, WDTE=ON, OSC=HS.
To sa hodi zvlast vtedy,ked pouzivaju RC-oscilator a nepouzivalu clrwdt...
