počet pólů vs. počet uhlíků
Žil jsem v domění, že kolik je pólů tolik je i uhlíků.
Děkuji
- PCmaniac99
Více uhlíků se používá třeba u startérů, kde jsou napájená dvě vinutí rotoru současně. Stator má také dvojnásobný počet pólů, takže se to celé chová jako dva motory na jedné hřídeli navzájem natočené o 90°, napájené paralelně.
Spojovat ovšem paralelně dvě vinutí dynama by postrádalo smysl.
jova1 píše:Pokud potřebuješ udělat z dynama bez úprav motor s vyššíma otáčkami musíš snížit intenzitu buzení statoru. Buď zmenši jeho napětí nebo proud přes výkonový odpor. Otáčky ti stoupnou, bohužel na úkor výkonu. Jediným správným řešením je převinutí statoru silnějším vodičem a zapojit to seriově.
Este otazka ci mu vyhovuje charakteristika serioveho motoru.(trakcna)?
