Výroba směrové antény
petrfilipi
Pracuji ve firmě, ve které používáme pro telemetrické přenosy pásmo 87 MHz a na jednom z našich stanovišť se nám v současné době stává, že nám někdo pouští do étéru signál na naší frekvenci, čímž my samozřejmě neslyšíme naše stanice. Na skříni mám jednu anténu a napadlo mě zahrát si na detektiva, i když by samozřejmě bylo možné požádat ČTÚ o zjištění viníka (frekvenci máme zaplacenou) - ale dle Murpyho zákonů se rušící signál ztratí v okamžiku zapnutí kontrolního rádia pracovníkem ČTÚ. SW na zjištění síly signálu mám od výrobce radiomodemu (KTI). Potřeboval bych poradit, jak upravit anténu na co nejsměrovější (do jaké vzdálenosti umístnit reflektor podle obrázku). Objel bych potom autem zarušenou oblast a třeba bych něco našel. Bohužel směrovou charakteristiku současné antény neznám, podle projektu by to měl být typ ABD 0801.
Děkuji za rady.
Petr Filipi
anténa.jpg- (11.44 KiB) Staženo 149 x
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Este ma napadlo, malo by stacit zmerat intenzitu v miestach tvoriacich rovnostranny trojuholnik a potom triangulaciou urcit miesto rusenia.
87 MHz je blizko radioveho pasma, takze asi najskor tam bude mat niekto bezdrotovy mikrofon alebo podobnu somarinu.
Pro tu rámovou anténku na 80Mhz mi to vychází na jeden kruhový závit na průměru 10cm, jaděný kapacitou okolo 10pF - zhruba bych to naladil podle vašeho vysílače a pak hledal podle minima.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
HB9CV ráda šilhá, takže je to potřeba ověřit na nějakým zdroji signálu (ona by nešilhala, kdyby k ní nevedl koax, jinak podle mě je to anténa pro děcka
Yagi na 80Mhz je poněkud nudlózní, česky řečeno dlouhá.
Profíci používají konfiguraci 5 antén ve tvaru "pětky" z kostky na člověče nezlob se, jen mají mašinu, co umí správně vyhodnotit vzájemnou fázi i sílu signálu z jednotlivých antének....
A zaměřuje se ze 3 bodů ve tvaru trojůhelníku, je to rychlejší, než superanténa, protože je na to většinou, na rozdíl od sportu, čas.
Podobný problém je u buzených soustav, t.j. HB9CV nebo Zeeland. Plochý hlavní lalok neumožňuje dostatečně přesné určení maxima, to může navíc poněkud šilhat (viz výše) a, pokud neznám přesně úhel minimálního příjmu, je to celkem k ničemu.
V každém případě představuje možnou komplikaci třeba i to, že zaměřovaný zdroj rušení není izotropním zářičem, ale používá také směrovou anténu, což může znamenat i to, že o kus dál už ten signál bude tak slabý, že se podle něj směr určit nedá.
Takže v daném případě pokud není k dispozici parta lidí a chuť rušiče omezit nebo mu nějak pomoci (ani to nemusí vědět, že ruší), tak je asi nejrozumnější to nechat na profesionálech.
