Schema měniče
AmarokCZ píše:cabernet: napiš jakou máš zkušenost a s čím, mám v plánu taky něco udělat/koupit, ale ještě jsem se nerozhodl, dávat deset litrů za měnič se mi taky nechce, takže to asi povede na nějakou malou centrálu
Ako bolo spominane, problem bude aj s trafom. Potom po zlozeni tekehoto menica mozu nastat problemy s ozivenim. Dalej tento menic by mal mat dobru rychlu elektronicku poistku a tiez ide o to, aby bol potom schopny dodat vykon, ktory potrebujes. Pisem na preto, lebo som nedavno opravoval nejaky cinsky menic minimalnych rozmerov za rozumnu cenu, ktory na moje prekvapenie pracoval bez problemov, bez velkych vykonovych strat.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
cabernet píše:Ako bolo spominane, problem bude aj s trafom. Potom po zlozeni tekehoto menica mozu nastat problemy s ozivenim. Dalej tento menic by mal mat dobru rychlu elektronicku poistku a tiez ide o to, aby bol potom schopny dodat vykon, ktory potrebujes. Pisem na preto, lebo som nedavno opravoval nejaky cinsky menic minimalnych rozmerov za rozumnu cenu, ktory na moje prekvapenie pracoval bez problemov, bez velkych vykonovych strat.
Tak problém s trafem bych osobně neviděl, je to obyčejné síťové trafo které se dá běžně sehnat. Problém s oživením jak u čeho, jednoduchá konstrukce s IR2153 v katalogovém zapojení ani problémy se zapojením neumožňuje, pojistku to ale nemá
Ten číňan co jsi ho opravoval...jaká byla konstrukce? (trafo - ferit/síťové, výstup obdélník/sinus, výkon,....)
