Loewe Modus C32, chassis Q2500, pomocný zdroj
Poradna určená pro amatéry
matko23
#1 Příspěvek od matko23 »
Mam problem. Telka, asi 5 rokov. Po zapnuti zacalo preklapat rele v pomocnom zdroji, ktore spina hlavny zdroj. Preklopilo asi 5 krat /neviem presne/ a potom to vyplo do Standby. Potom to asi 2 dni fungovalo normalne a po teraz to uz len stale preklapa a preklapa. LEDky sa pritom spravaju takto: Zapne cervena, potom cervena zhasne, zapne zelena a Rele a asi po necelej sekunde to vsetko zhasne. A odznovu.... Vie ma niekto prosim nasmerovat, co by mohlo sposobovat tuto zavadu ?? Skusal som ten STDBY zdroj sam o sebe, dava nejak okolo 4 V .. nie je to malo ? Prosim pomozte . Dakujem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
podla toho, co si napisal, najlepsie by to bolo posunut niekomu, kto by to mohol vediet opravit. Uz som tu cital vela takychto prispevkov. Proste si len napisal, ako sa prejavuje zavada s pohladu uzivatela-laika.
Pred tym, ako napises nieco sem, minimalne by si mal mat zariadenie uz u seba, potom odkrytovane a hlavne nieco zmerane...
Zavadu by mohlo sposobovat napr. pretazovanie zdroja, opalene kontaky rele, mohlo by sa jednat aj o samu zavadu zdroja.
Proste zacni merat. Ked na nieco prides, tak napis.
Schemu mas?
#3 Příspěvek od Hill »
Nepíšeš výrobce, typ telky, označení chassis... z blikání LEDek můžeš u některých chassis vyčíst alespoň orientačně, kde je třeba začít hledat chybu, ale taky nemusíš.
Z toho, cos uvedl, se skoro nic vytěžit nedá.
K možným poruchám, které uvedl Cabernet bych dodal ještě odešlý elektrolyt ve smyčce zpětné vazby zdroje, odešlý elektrolyt na síťové straně i některý na sekundární straně, když píšu odešlý, tak jednou je to ztráta kapacity, podruhé zvýšený ESR... nebo třeba jen studený spoj kdekoli v zapojení. Je toho fakt moc, co by to mohlo dělat, a tys nám tu identifikaci vůbec neusnadnil.
matko23
#4 Příspěvek od matko23 »
Presny typ chassis skusim pozriet a dam vediet.
Troska to upresnim:
Ten pomocny STDBY zdroj dava sam o sebe na prazdno cca 4,7 V a po pripojeni do TV to klesne na 3,5 V. Schemu mam, ale nie je tam pisane, ake napatie by mal davat ten zdroj, preto som sa pytal ........ Namiesto neho som tam dal skusmo iny 5V zdroj a TV fungoval bez problemu. Skusal som v nom menit elyty, ale bezvysledne.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
No vidis. Tak mas zavadu v pomocnom zdroji, ktory urcite nebude zlozity na opravu. Nominalne tieto STANDBY zdroje davaju 5V. Nie vzdy sposobuju zavadu elektrolyty. Tak pokracuj dalej v oprave, aby si sa dostal ku korenu zavady.
matko23
#6 Příspěvek od matko23 »
Tak tu je schema toho zdroja. Naprazdno dava 4,78V a po pripojeni 3,6V .... Elyty menene. Co mam este pozriet ? Som zufaly.
(204.73 KiB) Staženo 284 x
matko23
#7 Příspěvek od matko23 »
Po vymene diody D121 (vystupna za trafom) sa zdroj rozbehol. Moze to byt jedina chyba , alebo mam hladat este nieco ine ? TV uz ide. Aj ked nie je tam 5V, ale iba 4,78... Co vy na to ?
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
To sa mi nejak nevidi...Ak by aj ta dioda bola prerusena(co nebola),zdroj by to dorovnal cez spatnu vazbu...
To Hill:Kondenzator v spatnej vazbe ,prave naopak zvysuje vyst. napatie.(nemyslim filtrovanie napajania pre obvod)
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Ony tie diódy mávajú aj zvody. :wink:
Možno by som sa bál o elká za ňou.
matko23
#10 Příspěvek od matko23 »
Dioda nebola prerusena. Zostaval na nej velky ubytok napatia pri pretekani prudu /100mA/ ..... po vymene to slape.
EDIT: Elka boli menene, uz som pisal.
cabernet
#11 Příspěvek od cabernet »
Samozrejme, ze by taku zavadu mohla sposobovat ta dioda. 4,78 moze byt.
matko23
#12 Příspěvek od matko23 »
Dakujem za uistenie. Dakujem vsetkym, co mi pomohli . Pekny den.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Elká si vymenil, potom si ho trápil s tými novými, potom si našiel tú diódu. Tak som to myslel. Ale ak mala veľký odpor, to je iný stav, elyty by mali byť v pohode.
matko23
#14 Příspěvek od matko23 »
Zdravim, tak sa po nie velmi dlhej dobe znovu hlasim. TV znovu prestal fungovat, znova ta ista zavada - nejde pomocny zdroj. Tentokrat vyzera byt dioda v poriadku, este to overim. Co mi k tomu poviete ? Mam chut vymenit cely modul... neviete, kde sa da zohnat ?
(68.75 KiB) Staženo 141 x
matko23
#15 Příspěvek od matko23 »
Prosim Vas, odpovedzte mi niekto .... Jeden nemenovany uzivatel mi poslal spravu, ze mam vymenit poistku, kondiky, optoclen a obvod vertikalu aze potom to urcite pojde. Zdalo sa mi to blbost, ale predsa som ten optoclen vymenil na skusku, kondiky boli menene uz predtym a poistka bola OK. Nestalo sa nic necakane, zdroj nenabehol. Potom , ked som mu povedal, ze mam podozrenie na hlavny IO, mi poslal dalsiu spravu, ze tie VIPer12A odchadzaju casto, ze ho mam teda vymenit , ale ze mam vymenit aj ten vertikal, lebo ten zdroj je vraj riadeny cez procesor z obvodu vertikalu, a ze ked je nacaty aj vertikal, tak potom mi odide ten pomocny zdroj. Toto sa mi vonkoncom nezda. To je podla mna blbost jak vyprazany lad. Ako moze byt pomocny zdroj riadeny cez procesor z vertikalu ?? VEd ten zdroj musi slapat sam o sebe , nezavisle od vertikalu. Ak sa mylim, dotycnemu sa ospravedlnujem, ale prosim , potvrdte mi niekto moje resp. jeho zmyslanie... Dakujem
