Whirlpool AEW7316, chyba F06 potom F07 a F08
maha007
#1 Příspěvek od maha007 »
po dvou a pul letech se parčka porouchala nejdříve hlásila F06 potom F07 a nakonec F08
řešení je jednoduché stačí vyměnit topné těleso ač stále hřeje tak elektronika nedovolí zapnout ohřev jelikož je někde probité tahle skušenost mne stála 2000kč za servysáka
,těleso přitom stojí jen 450kč a operece trvala 20 minut příjezd a odjezd 10km
a já v.l na takový kačky dřu celej den v práci a někdo to vydělá za 20minut
#2 Příspěvek od rnbw »
Pleties si dva pojmy: prijem a zisk.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Tak pokud bych měl 2 litry čistého denně , tak bych si ani nestěžoval a to těleso asi ani tolik nestálo . http://www.ame.cz/QIShop/detail/186767_ ... 28459.aspx Ale kdo umí , umí . Já se musím snažit vše opravit sám ..
tatramacek
#4 Příspěvek od tatramacek »
Co to máš za pračku.. Typ.. Jinak jde videt ze po 2.5 letech máš docela závad dosti... Mne se taky srala pračka - vyměnil se modul + magnet polohy bubnu a jede fajn. Pro jistotu sem jeste vymenil motor - nový cca za 1800 kč at mam jistotu a pračka jede jak hodinky
maha007
#5 Příspěvek od maha007 »
rnbw píše:Pleties si dva pojmy: prijem a zisk.
v každým případě těleso nestojí výc jak 450 a to ostatní má do kapsi jelikož se neobtěžoval vystavyt ani doklad
maha007
F06 , F05
#6 Příspěvek od maha007 »
F06 hlásí když jsou sjeté uhlíky na motoru origo sem nesehnal tak sem je nahradil uhlíkama Bosch za 130kč stačí obrousit na požadovaný rozměr
rozměry 5x12x35 jsou originál
F05 porucha senzoru teploty které je vloženo v topném tělese
maha007
#7 Příspěvek od maha007 »
tatramacek píše:Co to máš za pračku.. Typ.. Jinak jde videt ze po 2.5 letech máš docela závad dosti...
Whirpool AEW7316, 6th sense, ta pračka běží díky 3 dětem nepřetržitě 32 měsíců 2x deně
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
S těmi uhlíky bych si nezahrával.... Radši si objednej origo... Nebo budeš za chvíli kupovat novej motor.. :lol:
Nejsou zase tak drahý - 500 kč za oba Ti vyjde levněji než novej motor za 2500 kč nemyslíš ?
maha007
#9 Příspěvek od maha007 »
BOBOBO píše:Tak pokud bych měl 2 litry čistého denně , tak bych si ani nestěžoval a to těleso asi ani tolik nestálo..
tohle to těleso to není ale je tam toto i se senzorem http://www.ame.cz/QIShop/detail/186970_ ... 28662.aspx
díky za odkaz aspon vým kde obědnávat a nehodlám pdporovat zlatokopi :D
maha007
#10 Příspěvek od maha007 »
tatramacek píše:S těmi uhlíky bych si nezahrával.... Radši si objednej origo... Nebo budeš za chvíli kupovat novej motor.. :lol:
to máš pravdu ale nikde je nemužu najít
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Celé motory se v řádu stokorun prodávají na Aukru . Sám jsem tam dával motor, nevím přesně k jakému typu a neprodal jsem za 200,-
tatramacek
#12 Příspěvek od tatramacek »
maha007 píše:to máš pravdu ale nikde je nemužu najít
Na víčku čerpadla jsou kódy pračky - pošli mi je do SZ - seženu Ti je podle tech kódů - pokud máš zájem 8-)
margotkamiki
chyba F08
#13 Příspěvek od margotkamiki »
Ahojky,mám pračku whirlpool AWE 7516 a dnes po třech letech na mě vybafla chybu F08.Můžete mi prosím poradit jestli mám tedy objednat to topné těleso nebo je to něco jiného?Prosím pomozte,mám děti čuníky :cry:
mirosne
#14 Příspěvek od mirosne »
F08-porucha ohrevu vody
Zmeraj obvod telesa,keď je prerušené,objednaj nové. :wink:
Pozdravujem Vás, Miro.
margotkamiki
#15 Příspěvek od margotkamiki »
Tak všem strašně moc děkuji za spolupráci,objednala jsem topné těleso na odkaze co psal mahal 007,pračka funguje a celá oprava nás vyšla na 425 kč.
Jinak na calgon se vyprdněte,pravidelně ho do praní přidávám a to těleso bylo jako jetel celé od kamence. :agree:
Zpět na „Bílá technika“
