Eagle - kopirovani mezi soubory
DRAKE
#1 Příspěvek od DRAKE »
Ahoj.
Potřeboval bych zkopírovat board z jednoho souboru do druheho. Nevíte jak na to??
Děkuji za užitečné odpovědi.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Andrea
Re: Eagle - kopirovani mezi soubory
#2 Příspěvek od Andrea »
DRAKE píše:Ahoj.
Máš soubor .brd v něm je layout nějakého boardu a chceš ho překopírovat do jiného souboru .brd? Tak zkopíruj ten soubor. Nebo chceš dva boardy spojit do jednoho?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
pokial chces skopirovat skupinu, blok, tak je tam prikaz Cut (noznice), ten to nevystrihne len skopiruje a potom Paste(stetec) na patricnom mieste.
Len neviem, ako to funguje v Boarde.
Ivan
Jurik-EB
#4 Příspěvek od Jurik-EB »
DRAKE píše:Ahoj.
Popiš výstižněji o co ti jde. Lze kopírovat v Eagle i mimo něj.
DRAKE
#5 Příspěvek od DRAKE »
Andrea píše:
DRAKE píše:Ahoj.
Dva boardy spojit do jednoho.
mira2830
#6 Příspěvek od mira2830 »
Tak, jak psal Ivan_Ryger - oznacit skupinu (group) -> vyjmout (cut) a v novem souboru vlozit (paste). Sdruzoval jsem takhle desky pro vyrobu. Akorat pak nebude souhlasit schema s boardem, to nevim, jestli se da nejak vyresit :(
DRAKE
#7 Příspěvek od DRAKE »
mira2830 píše:Tak, jak psal Ivan_Ryger - oznacit skupinu (group) -> vyjmout (cut) a v novem souboru vlozit (paste). Sdruzoval jsem takhle desky pro vyrobu. Akorat pak nebude souhlasit schema s boardem, to nevim, jestli se da nejak vyresit :(
Taky schci sdruzovat desky, ale hlasi mi to porad "Paste buffer is empty".
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
DRAKE píše:Taky schci sdruzovat desky, ale hlasi mi to porad "Paste buffer is empty".
Nesmíš to kopírovat mezi dvěma Eaglama, musíš to udělat v jednom, otevřít jeden board, označit, dát cut, zavřít, otevřít druhej a dát paste.
DRAKE
#9 Příspěvek od DRAKE »
Podařilo se. Děkuji všem za odpovědi. Uzavírám téma.
