Zesilovač
borovecek
Zesilovač
#1 Příspěvek od borovecek »
Dobrý večer, mam takový hloupější dotaz, koupil jsem si PCB zesilovače uvedeného v Amaru07/2008 , na str30. A poté jsem si bez velkého rozmýšlení nechal poslat LME49830, ale bohužel tam má být LME49810, tak bych se vás chtel zeptat, jestli můžu použít ten LME49830, když-li je to modifikováná verze LME49810 , co jsem se dočetl, děkuji moc :oops:
#2 Příspěvek od Hill »
LME49830 je určená k buzení MOSFET konců, zatím, co 49810 je dělaná pro bipoláry, nejlépe Darlingtony.
Jinak se zapojení mírně liší snad jen v zapojení obvodu nastavení BIAS. Ale, jestli máš ty Darlingtony už koupené, tak tě zklamu - nenastavíš to s nimi.
borovecek
#3 Příspěvek od borovecek »
nee, mam pravě zatím jen to PCB a ten LME49830, nic dalšího jsem zatím nekupoval, takže by na to šla požit ta deska, akorát s MOSFETama na konci ?
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
tu si pozri
http://www.national.com/ds/LM/LME49830.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LME49810.pdf
aj ten bias sa dá upraviť - trocha "bastlenia" na PCB, a zmeniť niektoré hodnoty súčiastok.
borovecek
#5 Příspěvek od borovecek »
To já vím, ty už jsem porovnával, vím že by sem musel bastlit kolem toho Bias, ale chtěl jsem se zeptat u zkušenějších než-li sem já, ty MOSFETy bych použil asi IRFP240 a IRFP9140 , nebo poradí někdo lepší kombinaci?
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Ak to chce vedieť, musíš povedať aký výkon by si chcel a z akých repro (Rz)?
Alebo aspoň sekundár trafa tu daj.
borovecek
#7 Příspěvek od borovecek »
Sekundár trafa je 2x46V, Rz by byl 4ohmy, a výkon by měl být alesnpon 300Wattu
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
To ti írf9140 odpochoduje, musí byť irf9240.
Na filt. kondikoch bude aj 75V, takže trazitorom sluší aspoň 150V - lepšie 200.
edit:
Na 300W by bolo treba Pmos s dvojnásobným Id ako má 9240
borovecek
#9 Příspěvek od borovecek »
Omlouvám se, moje chyba, přehlédl jsem že je na menší napětí, tak buď použiju IRFP240 a IRFP9240, nebo 2SJ200 s 2SK1529
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Počítaj len s max 200W, pri tom napájaní to ľahko vybudíš vyššie (na 300W by som dal paralelne po dva kôli prúdom).
