Tesla 1127A "Suita"
Jeremy2001
Tesla 1127A "Suita"
#1 Příspěvek od Jeremy2001 »
Ahojte chlapi. Dostalo sa mi do ruk toto celkom zachovale radio. Chcem ho restaurovat.
Obrázek
Obrázek
Gramofon hra super, akurat neviem naladit ziadnu rozhlasovu stanicu. Ako zistim ci prijimac funguje? V elektronkach som este nerypal. Znalosti mam na urovni stredoskolskej elektroniky + najaka prax v bastleni. Dakujem za kazdu radu.
Hifista
#2 Příspěvek od Hifista »
Když tam vidím ty šikmé mftr, tak to vypadá že jsou vylomené z plošňáku.
Takže nejdřív bych to zkontroloval po stránce mechanícké a pak zprovoznil zcela určitě zoxidované přepínače vlnových pásem.
#3 Příspěvek od Hill »
Napřed pečlivě prohlédni desku plošňáku a oprav přelámané spoje. To už by mělo začít něco dělat. Je možné, že kryt mf propustí bude stačit opatrně narovnat (nemusíš úplně) a zespodu spájet trhliny ve spoji.
No a pak se uvidí, jestli se uvnitř utrhaly i vývody cívek nebo ne.
Jeremy2001
#4 Příspěvek od Jeremy2001 »
Taakze, na dvoch miestach boli spoje poskodene, vymenil som jeden prasknuty kondik, na dlhych vlnach som chytil cesky rozhlas (pravdepodobne co bola stara hviezda), no a vyzera ze aj vkv stupen slape, akurat by to chcelo nejaky konvertor (nemate schemu?). Akurat KV a SV nic, iba praskot v reproduktore pri ladeni otocnym kondenzatorom.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A hlavně hledej příjem na SV a DV .
#6 Příspěvek od Hill »
Koukni na otočný kondík, jestli mu nejdou do zkratu desky při zasouvání rotoru. Topolná vysílá na 270kHz, to je ladicí kondík "otevřený" na malou kapacitu, tam to ještě nemusí vadit.
No a pak zkontroluj vývody od feritky, promačkej tlačítka rozsahů, zkus i pár metrů drátu nataženého co nejvýše jako venkovní anténu a feritku tlačítkem vypni, prostě otestuj, co se dá.
pida_m
#7 Příspěvek od pida_m »
no ty filtrační elity vypadaj taky nabouraný.
Asi bude nabořený i ladící kondík (proto ten rachot při ladění), srovnej na něm ty hliníkový plíšky, aby nešli do zkratu.
To má i VKV, ne? Ale asi normu OIRT, takže buď přeladit, nebo konvertor na CCIR.
píďa
pida_m
#8 Příspěvek od pida_m »
.. zas mně Hill předběhl... :D (píšu ze školy..)
píďa
#9 Příspěvek od Hill »
Z toho si nic nedělej, teď už mám po přestávce, tak dám pokoj... :wink:
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
Napis mi prosim cislo vystupaku a sietoveho trafa v radiu.Dik
Jeremy2001
#11 Příspěvek od Jeremy2001 »
Parada, funguju aj stredne vlny! Vcera neskoro vecer som naladil kopec roznych stanic. Mali ste pravdu, rebra kondenzatora isli do skratu, stacilo ich ponapravat.
Je to super, ze 40 rocne ceskoslovenske radio hra ako nove. Kam sa hrabu sucasne cinske sunky :D
Dakujem vam za poradu a prajem vela uspechov.
(@zdenoeddie: sietovy 9 WN 663 94.1, vystupak WN 682 19)
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
Dakujem
Jeremy2001
#13 Příspěvek od Jeremy2001 »
Ahojte chlapi, tak po 11 rokoch sa mi dostala ďalšia Tesla Suita do rúk.
Šasi prístroja som vybral, vyfúkal stlačeným vzduchom, no a mám v pláne vymeniť hovňáky za nové kondenzátory, a všetky elektrolyty - okrem filtračných - tie vyzerajú byť v poriadku.
Čo má trápi - tlačidlá prepínania rozsahov nedržia keď ich stlačím.
Vyzerajú to byť klasické isostaty. Dá sa to nejako opraviť ?
Ďakujem za každú radu.
#14 Příspěvek od ok1hga »
Jeremy2001 píše:Čo má trápi - tlačidlá prepínania rozsahov nedržia keď ich stlačím. Vyzerajú to byť klasické isostaty. Dá sa to nejako opraviť ?
dá se to opravit . . .
je tam taková posuvná kulisa přes všechna tlačítka, která se má volně pohybovat.
někdy může být zaseknutá v krajní poloze a tlačítka pak nedrží.
pokus se ji rozhýbat (někdy pomůže jen pár kapek kontoxu nebo WéDéčka)
a zkontroluj jestli funguje pero, které tu kulisu vrací . . .
pak jsou tam ještě tlačítka která mají "držet" samostatně a ty to mají jinak.
popisovat to přesně nebudu, protože po rozdělání to uvidíš.
pozor ať neztratíš malinký količek, který to aretuje.
Jeremy2001
#15 Příspěvek od Jeremy2001 »
Opravené, ďakujem za radu . . . :D
