LED Batwing
Sesi
#16 Příspěvek od Sesi »
Poměrně hodně rozšířené zapojení(vzhledem k jedoduchosti dobře funkční), dá se z něj vymáčknout poměrně dost: http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/LEDTorchCircuits-P1.html
Ty poslední zapojení se dvěma tranzistory stabilizujou proud LED, ale nevýhoda je ztráta na odporu, je to výhodnější pro buzení více sériových LEDek s menším jmenovitým proudem. Třeba pro 1W ledku s 350mA je ztráta na odporu nějaký dvě desetiny wattu docela přepych.
AmarokCZ
#17 Příspěvek od AmarokCZ »
Sesi: toto zapojení mám odzkoušené, ale přes 100mA jsem se nedostal, na 350mA LEDku to podle mě není.
Sesi
#18 Příspěvek od Sesi »
Jo, to je docela možné pokusoval jsem s tím před dobou, kdy začaly 1W Luxeony. Omezoval to spínací tranzistor(potřeba nízké Usat a velký povolený Ic) pokud to má fungovat s jedním-dvěma NiXX články. Neměl jsem k dispozici více než 1A tranzistor s nízkým Usat.
Ale zrovna nedávno jsem zapojení zkoušel znovu pro buzení více 100mA výkonových LEDek v sérii(přední světlo na bugynu), fungovalo to slušně(přes 2W to dá), ale taky jsem to budil z 4,5-5V(min.napětí 5-článku). Mám někde sepsaná naměřená data.
AmarokCZ
#19 Příspěvek od AmarokCZ »
Já jsem to zkoušel se 2 Ni-CD, takže tak 2.5V a tranzistor nebyl taky nic extra (BC549 a BD239).
frca
#20 Příspěvek od frca »
Obrázek
Šel by tento obvod upravit pro 2x NiMH tím, že by se tam vrazil nějaký stabilizátor, který by srazil napětí na těch 1.5 V? (Nebo nějak jinak?)
#21 Příspěvek od EKKAR »
A proč to chceš srážet? Větší de****nu jsem teda ještě nežral - nejdřív srážet napětí z cca 2,4V na 1,5V nějakým stáblem a pak ho zase zvedat transformací na 3,5V pro bílou LED... Prostě zmenšíš množství závitů na té vícezávitové cívce asi tak o 1/4, nanejvýš o 1/3 a musí to stačit...
frca
#22 Příspěvek od frca »
Ještě potřebuju poradit, kde seženu to jádro. Zkoušel jsem se dívat pomocí tohoto v GME a GESu, ale zdá se, že to tam nemají.
Díky.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Pro tento účel bych si to nekomplikoval a použil bych feritovou "činku" z nějaké filtrační tlumivky ze spínaného zdroje, dimenzované na proud kolem 1A. Teprve kdyby to nestačilo, rozhlížel bych se po něčem účinnějším - nějaký toroidek z vyřazeného PC mámoprkna (bývá jich kolem socketu procíku několik) nebo hrníčkové jádro.
Sesi
#24 Příspěvek od Sesi »
Tenhle měnič poběží s různými jádry v pohodě a pokud nebude materiál vyloženě nevhodný, tak to bude mít vliv na účinnost a výkon co to dá. Jenom se těch vinutých součástek neboj, prostě navinout a vyzkoušet, vždyť je to pár závitů.
Mně se osvědčily právě různé ty feritové "činky"(něco jako na té stránce: link), jako psal EKKAR, s toroidy(z motherboardu a z PC zdroje, pak nějaký železoprachový "odněkud") to mělo menší účinnost i když jsem pokusoval se závity(než mě to přestalo bavit).
Sesi
#25 Příspěvek od Sesi »
Taky poměrně zajímavá stránka ohledně jednoduchých měničů pro LED: link
frca
#26 Příspěvek od frca »
Teď když to chci zapojit, tak ten web nejede... To je fakt zákon schválnosti.
Konkrétně http://www.talkingelectronics.com/proje ... chCctA.gif
AmarokCZ
#27 Příspěvek od AmarokCZ »
Jednak se dá použít archiv GOOGLU - tam nebývají obrázky.
Pak taky to, že jsou stránky mnohokrát zkopírované jinde (jestli to teda je to stejné schema).
frca
#28 Příspěvek od frca »
Takže jsem obvod úspěšně zrealizoval a tady jsou výsledky:
Původní obvod:
Obrázek
Můj obvod:
Obrázek
V zásadě se dá říct, že jsem postupoval podle vašich doporučení, takže ještě jednou díky.
Edit: Měřil jsem proud a vyšlo né 28 mA, ale 120 mA, ať už s kondenzátorem, nebo bez něj.
#29 Příspěvek od EKKAR »
O kterém proudu mluvíš - o vstupním, nebo o výstupním - a jakou metodou/měřákem jsi to měřil? Uvědom si, že ten proud je impulsní a ke všemu nesinusový = neharmonický, takže nějakým obyčejnějším měřákem ho rozhodně nedokážeš změřit přesně.
frca
#30 Příspěvek od frca »
Ještě vám ukážu fotky realizace (nahradil jsem tím původní elektroniku, která odešla ve vietnamské baterce). Jádro je tam jiné, než jsem psal, aby se vešlo do omezeného prostoru.
http://i50.tinypic.com/2nv4f2u.jpg
http://i49.tinypic.com/1e1cv9.jpg
http://i45.tinypic.com/6t3bt4.jpg
Zpět na „Součástky“
