ASUS MB a beep code
ASUS MB a beep code
#1 Příspěvek od Crifodo »
Hledám půl dne na webu jednoznačnou tabulku chybových kódů POST pro desku ASUS A8NE-FM, měl by tam být Phoenix BIOS.
Základní deska po zapnutí 1x dlouze pípne, mezera, opět 1x, pořád dokola. V tabulkách Phoenix taková kombinace není.
V diskusích je tahle chyba komentována nejednoznačně jako chyba RAM, grafiky nebo MB, dělá to na mě dojem spíš hádání.
nemáte s touhle MB a závadou někdo zkušenost?
Změna grafiky a výměna nebo úplné odebrání pamětí nemá na beep vliv.
#2 Příspěvek od rnbw »
Je to pamat. Zmeraj napajacie napatie na DIMM slotoch. Pri DDR je to tusim pin 7.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Je tam 2.62V.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak je to tam aj pri osadenej pamati, tak je to OK - dalej sa to bude hladat blbo.
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
Jedno dlouhý pípnutí nemá PHOENIX ve specifikaci. Teoreticky to může být cokoliv a proto se různé prameny rozcházejí v definici.
V podstatě to znamená nedetekovatelnou chybu. Pomohla by post karta.
Jinak popis beep kodů je tady:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
To co mám ověřený tak se ukázalo jako pravdivý. Takže mám tendenci věřit tomu, že ty tabulky jsou korektní.
#6 Příspěvek od rnbw »
Tie tabulky su 10, 15 aj viac rokov stare. Napriklad firma Phoenix kupila Award BIOS.
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Jsem si toho vědom, proto jsem psal ten dovětek o korektnosti tabulek.
Co se týká dlouhého pípnutí, tak je to to skutečně složitý, je to třeba i stop chyba při nepřipojené klávesnici, nebo chybějící procesor, nebo chyba zdroje, takže se nedá jednoznačně říct, že jedno dlouhé pípnutí je nějaké konkrétní chyba.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ak je to Phoenix-Award BIOS, tak tam je dlhe pipnutie jasne...
#9 Příspěvek od Crifodo »
Napětí pro paměti drží ani se nehne. Ještě jsem poprvé nenapsal, že deska vůbec neinicializuje jakoukoliv grafiku, takže blackscreen. Vymazání cmos taky nepomohlo, při odebrání procesoru se beep nekoná vůbec.
#10 Příspěvek od rnbw »
Aku to ma historiu? Ci to odislo "len tak", alebo ci to "nahodou" nebolo po upgradovani pamate alebo BIOSu.
#11 Příspěvek od Crifodo »
není to moje takže vyloučit nemůžu nic, údajně v pořádku ho vypnuli a už se neprobudil. Jestli na něm někdo trénoval upgrade biosu, to nemůžu vyloučit :roll:
#12 Příspěvek od Crifodo »
tak "vyřešeno" objednáním nové sestavy :( pochopitelně zase made in China.
#13 Příspěvek od rnbw »
Taketo dosky odkladam ako zdroj suciastok. Z jednej byva dost suciastok na opravu niekolko dalsich.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Něco je na http://support.asus.com/pcassistant/pdf ... _cs-cz.pdf
Možný je také dotaz na Asus cz. Další možnost, už se mi to několikrát stalo, je nevhodná paměť. Zkus jiného výrobce nebo konfiguraci.
Zpět na „Výpočetní technika“
