Problém s zesilováním s operačním zesilovačem
winampis111
#1 Příspěvek od winampis111 »
Ahoj zdravým všechny mám takový problém, stavým zesilovač k osciloskopu s operačními zesilovači se kterými ted začínám pracovat poprvé.
Chtěl bych se zeptat, jak je možné, že zapojení invertujícího zesilovače zesiluje zápornou i kladnou půlvlnu s jiným ziskem? příklad když přivedu na vstup napětí +3,6mV tak mám na výstupu -400mV ale když přivedu to samé jen v záporné tak mám na výstupu asi 800mV. Je to normální nebo dělám něco špatně?? Prosím poradtě někdo nevým co s tím mám dělat... Chci na osciloskopu samozřejmě zobrazovat obě polarity, takže potřebuju stejné urovně ... děkuji
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co takhle nějaký schema, včetně napájecích napětí ?
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
a ked nepriviedies nic tak mas co ?.... to co bolo napisane predtym plati.
winampis111
#4 Příspěvek od winampis111 »
No schéma mám ale myslím že nebude potřeba není tam nic jiného než zatím jen opravdu operák v zapojení jako invertující zesilovač odpor na vstupu 670R záporná zpětná vazba 10K na to snad schéma není potřeba ne :-) ,,
jinak ano když tam nepřivedu nic tak je tam -6,72V jo a napájecí napětím mám +-8V no naměřil jsem tam přesně 7,65V
winampis111
#5 Příspěvek od winampis111 »
ještě takhle ted nevým jestli jsem nazval dobře tu zpětnou vazbu zápornou tak to radši upřesním z výstupu na invertující vstup takže invertující mám uzeměný
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Nic bylo myšleno když tam přivedeš nulu. OZ má vstupní offset, ten může být řádově i mV a přičítá/odečítá se k/od vstupního napětí. Je ale divné, že máš zesílení -15 a z 3,6mV ti to udělá -400mV
winampis111
#7 Příspěvek od winampis111 »
zesílení -15? no vždyt je to invertující zesilovač, takže pokud to dobře chápu tak když na vstup přivedu kladnou půlvlnu o amplitudě 3,6mV tak na výstupu musí být zisk ale záporném levelu ne? tj -nějaká hodnota ne?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
winampis111 píše:ještě takhle ted nevým jestli jsem nazval dobře tu zpětnou vazbu zápornou tak to radši upřesním z výstupu na invertující vstup takže invertující mám uzeměný
Cože? Nakresli to schéma a neplácej tu blbosti.
winampis111
#9 Příspěvek od winampis111 »
jde mi zkrátka o to jestli dobře chápu teorii op zesilovačů tj, jestli nejsem vedle, když očekávám, že pokud mám zesílení 100x a přivedu +1mV tak dostanu -100mV a když -1mV tak dostanu +100mV je to tak? Protože jestli ano tak tu něco nehraje, protože v mém případě přivedu +1mV a sice dejme tomu dostanu -100mV ale když přivedu zápornou -1mV tak dostanu příklad 300mV prostě to nezesiluje stejně, to je celé o co mi jde...
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
winampis111 píše:jde mi zkrátka o to jestli dobře chápu teorii op zesilovačů tj, jestli nejsem vedle, když očekávám, že pokud mám zesílení 100x a přivedu +1mV tak dostanu -100mV a když -1mV tak dostanu +100mV je to tak?
Pokud je to zesílení -100, tak ano. Ale jen teoreticky.
winampis111
#11 Příspěvek od winampis111 »
no tady je to schéma teda :-)
(99.47 KiB) Staženo 151 x
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Akorát LM393 je komparátor s výstupem s otevřeným kolektorem, ne operační zesilovač.
winampis111
#13 Příspěvek od winampis111 »
mám tam LF 347 tohle jsem tam dal ted abych vám dal schéma protože jsem nenašel můj typ v kicadu
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
winampis111 píše:mám tam LF 347
Ten má offset až 10mV, tak se moc nediv, když měříš pár mV. Přiveď na vstup 0V a změř, co je na výstupu.
winampis111
#15 Příspěvek od winampis111 »
No takže ted jsem to měřil, když vstup nezapojím a nechám tedy jen základní jak je na shématu tak je na výstupu 1,3mV a když ho uzemním tak 8,7mV
Zpět na „Teorie“
