Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Andrea
#61 Příspěvek od Andrea »
adol píše:Možná zkusit vyměnit ten trimr R6, má 6k místo 15k, co vy na to?
A napsáno na něm je co?
zdenoeddie
#62 Příspěvek od zdenoeddie »
Nemozes mi napisat cislo sietoveho trafa vystupaku z tohto radia? Dakujem
BIPOLAR
#63 Příspěvek od BIPOLAR »
A měříš ho vypájený, nebo zapájený ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
adol
#64 Příspěvek od adol »
zdenoeddie píše:Nemozes mi napisat cislo sietoveho trafa vystupaku z tohto radia? Dakujem
Jakého výstupáku? Jediné trafo je zdroj - typ 9WN 668 59, sekundár má 18V/0,3A a 31V/0,025A
adol
#65 Příspěvek od adol »
Andrea píše:
Napsáno nic, je to takový ten starý typ, naležato.
adol
#66 Příspěvek od adol »
BIPOLAR píše:A měříš ho vypájený, nebo zapájený ?
Zapájený, mezi dráhou není žádný jiný paralelně co by to ovlivnil. Ale můžu ho vypájet a změřit.
jogo
#67 Příspěvek od jogo »
Už konečne nič nepájkuj :) (aj keď na spodnej strane trimra ťa zrejme ako odmena čaká napísaná jeho hodnota) (ak by sa hodnota trimra znížila, Tvoj problém by sa prejavoval úplne inak, než ho opisuješ)
a zmeraj hodnotu na R7
ak je 1K a menej,
stíš (zatvor) potenciometer na minimum (podľa Tvojho popisu bude hrať vtedy rádio na cca polovičný výkon)
a pin 1 modulu P krátkodobo spoj s R7, najprv na jeho vrchnej strane. Neštudujem teraz schému, ale asi môžeš dať potom ten pin 1 skusmo aj na zem, t.j. na R7 stranu druhú.
Opíš tu, čo sa v oboch prípadoch stalo so zvukom, ako sa zmenil.
(115.76 KiB) Staženo 126 x
adol
#68 Příspěvek od adol »
jogo píše:Už konečne nič nepájkuj :) (aj keď na spodnej strane trimra ťa zrejme ako odmena čaká napísaná jeho hodnota) (ak by sa hodnota trimra znížila, Tvoj problém by sa prejavoval úplne inak, než ho opisuješ)
ak je 1K a menej,
R7 má cca 800 ohm, ostatní odpory modulu P taky hodnotově OK. Udělal jsem co jsi psal, v obou případech se po propojení nestalo vůbec nic, hlasitost žádná změna (R1 na minimum).
adol
#69 Příspěvek od adol »
Ještě doplním že ta hlasitost na R1 je při otočení vlevo na hodnotě která se až do cca 1/3 pootočení dráhy nemění, pak už se lineárně reguluje. Takže to není lineární od počátku dráhy jen s vyšší úrovní na minimu. Snad chápete moji myšlénku :D
jogo
#70 Příspěvek od jogo »
Proste - nejde stíšiť, hm?
Teraz to isté urob priamo na A273D pin13. Ak bude reakcia tá istá, konečne si sa dostal po niekoľkých stránkach - ďalej. (ono tých postupov k finále je ix, mal si tu niektoré už poradené, môj postup je tento) Doslovne ďalej, k riešeniu okolo toho IO. Škoda že si ho pájkoval, ale dúfam že tam nie sú urobené ďaľšie chyby.
p.s. za chvíľu musím odísť, takže ďaľšie zapojenie pozerať už čas nemám
zatiaľ ahoj
adol
#71 Příspěvek od adol »
jogo píše:Proste - nejde stíšiť, hm?
zatiaľ ahoj
Stejný výsledek, absolutně žádná změna.
BIPOLAR
#72 Příspěvek od BIPOLAR »
Projevuje se tato závada na obou kanálech L+P ? Pokud ne, tak zkontroluj R7+R11 nebo R8+R12. Deska "J".
Naposledy upravil(a) BIPOLAR dne 09 čer 2010, 19:54, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#73 Příspěvek od zdenoeddie »
adol píše:
:lol: jasne , to je trandak. Dik
BIPOLAR
#74 Příspěvek od BIPOLAR »
A z tohoto zdroje se má napájet celé rádio + koncák s 2x A2030. Udávaný výkon = 2x 10W 8O .
#75 Příspěvek od rnbw »
Asi PMPO :D
