Stránkovací súbor a jeho umiestnenie
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Má nejaký vplyv na rýchlosť počítača premiestnenie stránkovacieho súboru na inú partíciu/disk/? Disk C /25GB/ je obsadený na cca 60% a stránkovací súbor má cca 600MB.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
ked to bude na inu particiu v ramci jedneho disku tak myslim ze nie.avsak pri premiestneni na iny "fyzicky" disk uz nejaka zmena moze byt-zalezi od toho ake parametre ma ten disk.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Myslíš parametre druhého disku? Ten má 60G rozdelené na 2x30. Str.súbor som dal na jeho prvú časť.
Apropo - Adobe Acrobat pri otvorení a listovaní používa stránkovací súbor?
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Na jednom fyzickém disku to nemá žádný význam. Je to úplně jedno. Aby to fungovalo, musí to být další fyzický disk. A úplně nejlepší je pevná velikost stránkovacího souboru, který je založený jako první na prázdném disku, pak je to nejrychlejší.
Zlepšení dosáhneš i tím, že se vykašleš na Adobe Acrobat a použiješ jiný prohlížeč. Už od verzí 8 a možná ještě dřív je to rozlezlý žrout paměti a výkonu procesoru. Zkus třeba Foxit Reader nebo jiný zadarmo , nedávno se to tady probíralo.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Neslo mi o velkosti disku ale o rychlost-pristupova doba a pod :)
Ad ten adobe-urcite,(a vlastne kazdy program si tam cosi uklada) lebo za chvilu by si mal ramku plnu,tak je pazravy :D
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Nejlepší je narvat do PC dostatek paměti a stránkovací soubor zakázat.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vo Windows sa to neodporuca, lebo niektore programy potom nefunguju...
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Presne tak,aj ked na mojom eee mam kvoli ssd zakazany pagefile a zatial som problem nemal-asi som nenatrafil na ten "vhodny" program ktory s tym ma problem :)
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
rnbw píše:Vo Windows sa to neodporuca, lebo niektore programy potom nefunguju...
A který třeba? Vždyť stránkovací soubor byl vymyšlenej jen jako berlička na obcházení nedostatku operační paměti. Systému by to snad mělo být jedno a aplikacím dvakrát. Ty snad vůbec nemusí vědět, jestli mají data v RAM, nebo zrovna odložený v souboru.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Já mám na počítači zakázaný swapák co ho mám a nikdy nebyl žádný problém.
#11 Příspěvek od rnbw »
Uz par rokov nastastie Windows nemam - ale pamatam si, ze s tym nejake problemy boli, tak som to musel zasa zapnut.
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Andrea: zajímalo by mě jakou máš paměť a jak řešíš nedostatek paměti když prostě dojde...
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
AmarokCZ píše:Andrea: zajímalo by mě jakou máš paměť a jak řešíš nedostatek paměti když prostě dojde...
2GB a ještě nedošla :)
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stejně furt visí na Bastlírně, na to jí těch "pár set kilo" paměti stačí... :lol:
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:Stejně furt visí na Bastlírně, na to jí těch "pár set kilo" paměti stačí... :lol:
Náhodou Opera má teď zabráno ke 100MB.
Zpět na „Výpočetní technika“
