Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
matus15
#76 Příspěvek od matus15 »
Preco PMPO? Trafko v Sóle je pekný macek, aj v dobovom teste merali výkon a bol niečo cez 12W.
zdenoeddie
#77 Příspěvek od zdenoeddie »
Ono to ma este dalsie 2 vinutia, mam take trafo doma...
9WN 668 59 18V/0,3A
31V/0,025A
21,5V/2,15A
34V/0,1A
#78 Příspěvek od rnbw »
Aha, tak to uz dava zmysel :)
BIPOLAR
#79 Příspěvek od BIPOLAR »
Ale nedává smysl, že se "adol" nějak neozívá :( .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
#80 Příspěvek od BIPOLAR »
adol píše:
BIPOLAR píše:A měříš ho vypájený, nebo zapájený ?
Zapájený, mezi dráhou není žádný jiný paralelně co by to ovlivnil. Ale můžu ho vypájet a změřit.
Paralelně k R6 máš R1,R3,R4, R5 což je cca 15,5k - takže při měření zaletovaného R6 to vychází asi na 7.5k :wink: .
adol
#81 Příspěvek od adol »
BIPOLAR píše:Ale nedává smysl, že se "adol" nějak neozívá :( .
Adol by se ozval ale nemá další info. Snad jen že ta hlasitost blbne v obou kanálech jak se tady kdosi ptal. Já jsem v koncích, co neporadíte neudělám :( Přece to radio nevyhodím!!!
BIPOLAR
#82 Příspěvek od BIPOLAR »
Zkus vyměnit C3 a C11 a když to nepomůže, tak budeš muset proměřit rezistory v okolí IO.
pida_m
#83 Příspěvek od pida_m »
TO adol, promiň, nemohl jsem se včera a dnes ozvat. Měl sem moc úkolů. Zítra s konečně juknu na to schema a dám další dotazy.
píďa
jogo
#84 Příspěvek od jogo »
Skús na pine 12 či sa deje principiálne to, čo na pine13, čiže či sa primerane mení napätie pri riadení. Taktiež pin4 a pin12 na IO2.
Kontrola C11 a R17.
Napríklad ohmicky skontroluj a porovnávaj navzájom medzi sebou obe strany IO, t.j. L kanál a P kanál. Sú navzájom identické. Pri oboch IO.
Jeden hrot na zem, druhý postupne na piny IO. Potom hroty vymeň a prejdi to znovu - čiže v opačnej polarite.
Prejdi takto aj jednotlivé súč. na moduli.
Všetko bez pájkovania zatiaľ.
Sú to viac-menej také zbytočnosti, ale nezaberie to veľa času, trocha si pomeriaš a budú tu ďaľšie poznatky :wink:
adol
#85 Příspěvek od adol »
jogo píše:Skús na pine 12 či sa deje principiálne to, čo na pine13, čiže či sa primerane mení napätie pri riadení. Taktiež pin4 a pin12 na IO2.
Kontrola C11 a R17.
Myslím že problém není v součástce jednoho či druhého kanálu sterea, protože blbnou oba kanály. Musí to být u součástky pro oba kanály společné nebo mimo kanálovou část. Jinak všem díky za pomoc a strávený čas, budu pokračovat dle vašich rad.
pida_m
#86 Příspěvek od pida_m »
nejde mi stáhnout schema http://www.radiojournal.cz/schemata/ts638a.pdf
je chyba ve mě, nebo jinde ?
píďa
jogo
#87 Příspěvek od jogo »
Ide to
pida_m
#88 Příspěvek od pida_m »
už to mám, musel jsem to ztáhnout na jiném PC.
píďa
pida_m
#89 Příspěvek od pida_m »
adol: umí tvůj multimetr měřit kapacity ?
Pokud ano tak změř C11 a C3.
Pokud ne tak je vyměň.
změř R17 ná nít 2k2
Stereováha (balance) funguje ?
Když kroutíš R6 mění se úroveň hlasotosti ?
Jaký je rozsah U na noze 13 A273 ?
Noha 15 je určitě na zemi, není tam žádnej velkej odpor ?
píďa
jogo
#90 Příspěvek od jogo »
Odporúčal som dtto, dúfam že Tvoj hlas bude vypočutý :wink:
Ja to vzdávam :)
