Výměna PQFP s chladicí plochou vespod
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Řeším výměnu obvodu v tomto pouzdře, navíc má vespod chladící plochu, připájenou k desce. Deska je hustě osazena, takže metoda pájení horkým vzduchem + předehřev desky je nepoužitelná. Vývody zapájet protavením jde snadno, ale co s chladící plochou ? Zkoušel někdo použít třeba teplovodivý tmel ?
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
daj foto toho cuda...a aplikovta telo priamo nejako na ty chladiacu plochu by neslo ?
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Ta chladící plocha je asi 10x8mm ploška uprostřed spodní části, při výrobě se ten obvod osadí po pasty a přetaví se. Mezi obvodem a plošákem je odhadem 0,2mm.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ten horuci vzduch pojde, ked vsetko okolo zabalis do alobalu. Aspon teda na doskach z notebookov to funguje.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Nerealizovatelné, vedle jsou PS konektory, které zničí pouhých 80 st. C, navíc vespod pod obvodem je mračno kondů 0805. Kolem obvodu jsou konektory a díly ve vysoké montáži, které se osazovaly dodatečně a nevytáhnu je.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Pravděpodobně se vyměňuje celá deska. Toho bude čím dál víc.
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak tam skus dat teplovodivu pastu, pripadne s nejakou podlozkou... Problem je v tom, ze tam nebude pritlak.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Sendyx: A jak bez ohřívání sundáš ten původní IO?
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Mám dva nápady, buď teplovodivá pasta (nebo měkká fólie) pod pouzdro, nebo obvod zkusit připájet tak, že ho usadím, heftnu na pár vývodech v jedné řadě, našikmo odchlípnu od desky, dám na střed pod obvod hrot páječky, nízkotavitelnou pájku - přesné množství, a obvod přitisknu.
Ještě vymyslí někdo něco ?
BTW, mění se to jako celek, za 40K :cry:
2 Andrea - původní obvod už je venku :) . Byl sundán metodou uřezání nožiček u pouzdra, odsátím nožiček s cínem odsávací pistolí, následně ohřev pouzdra a páčení šroubovákem - čip i s chladicí plochou zůstal na plošáku, pouzdro uletělo - a to už šlo snadno odpájet širokým hrotem odsát pistolí. Původně jsem to sundával kontaktním nástavcem na všechny vývody, ale to nešlo - pochopitelně, na tu připájenou plošku to nemělo šanci.
vladimir
#10 Příspěvek od vladimir »
Dával jsem na chladič LUXEON REBEL lepidlem,
třeba by to taky šlo
http://www.alza.cz/SearchAdvanced.asp?E ... E9+lepidlo
zbytek samozřejmě připájet, nevím ale, jestli potřebuješ spoj vodivý
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
To je otázka, jak moc vadí, když to bude elektricky v luftě - to zkusím najít. Jestli to udělám tmelem nebo něčím podobným, dám navrch pouzdra nějaký chladič, ať se to chlazení zlepší.
PvvS
#12 Příspěvek od PvvS »
Brnkacka. Sezen si kaptonovou pasku, oblep okolni soucastky. Pak horkovzduchem sundej svaba . Pak si na stredovou plosku nanes pastu (ja pouzivam klasicky cin a jenom navalim na stred trochu) a svaba si priblizne vycentruj. Pak ho horkovzduchem pres pouzdro prohrej az si sedne a pinzetou docentruj. Takhle denne delam svaby v QFN pouzdrej a ani nasobna vymena nevadi . Pri odladovani byl jeden svab bez vetsich problemu prepajovan az 20x a vydrzel.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys četl pořádně, tak bys zaregistroval, že vadný obvod už je venku.
Bohužel pájení horkým vzduchem nepůjde. Pod pouzdrem jsou masivní prokovy, které odvádějí teplo dolů. Bezprostředně vedle obvodu je blok PS konektorů, vysoký asi 70mm, který dílem zakrývá část půdorysu pouzdra. Na další straně je bezprostředně vedle nožek řada vysokých elytů a na třetí straně je trafo měniče (taky vysoké). Nic z toho vyndat nedestruktivně nejde, a ty PS konektory nevydrží žádné teplo. Ukazoval jsem to lidem, kteří s horkovzduchm dělají zázraky - řekli, že to bez vyjmutí těch PS konektorů a trafa nelze, a nutný by byl předehřev, což bude smrt pro další díly.
