pokousala mne hoblovka
Když jsme u těch úrazů, napíšu taky jeden odstrašující příklad. Můj děda, taky veliký kutil a pokusník, který si chtěl za každou cenu všechno opravit sám (mnohdy bez ohledu na bezpečnost) třeba běžně VRTAL NA CIRKULÁRCE. Pila byla podomácku vyrobená a nahoře byla hřídel, kde na jedné straně byl pilový kotouč, následovaly řemenice a na druhé straně bylo sklíčidlo. Děda v něm míval upnutý brusný kotouč a po odklopení horní desky cirkulárky na něm občas brousil kosu. Protože neměl vrtačku, napadlo ho že bude vrtat na pile. Místo brusného kotouče upnul vrták, vrtaný předmět vzal do obou rukou a přitlačil na vrták. Větší otvory, hlavně do železa, vrtal samozřejmě postupně. Ale nebál se vrtat i desítku díru do 5mm silných úhelníků. Jednou se mu v tom vrták zakousl a málem mu to zlámalo ruce. Motor té pily měl 2,2kW. Po téhle zkušenosti se rozhodl že si koupí vrtačku. Bylo to ke konci 80.let. Koupil si Narexku se sklíčidlem do 6mm. Takže větší otvory musel na pile vrtat i nadále. Naštěstí se za celou tu dobu nikomu nic nestalo.
Samozřejmě nechci nikoho nabádat aby něco takového zkoušel.
Mám starou pojistku před 30 ti léty bylo to sdružení pojištění pracujících,
platím ho dodnes 30 Kč měsíčně, tak mně za ten úraz dali cca 3000 Kč.
Zdravím všechny a dávejte pozor. Jarda
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Sklenáři, truhláři, ev. soustružníci, jednoho kameníka a dva kováře.
Nikdy mě nepřestane fascinovat to doslova masové množství chybějících částí těla u těchto řemeslníků
S jednou výjimkou: soustružníci, kováři, obecně vzato lidi co dělají s kovem jsou většinou vcelku; spíše by se dalo říct, že jim toho chybí daleko méně než ostatním řemeslníkům.
Těžko říct čím to je.
Strýc mé ženy je co se týká ztráty částí končetin zářná výjimka potvrzující pravidlo: sice je zámečník ale prakticky všechny části těla které mu chybí, pozbil při práci se dřevem. Dokonce v jednom jediném dni přišel o špičku ukazováku na pravé ruce a jak neměl v ruce cit tak si ten ukazovák zkrátil ještě o článek hodinu nato.
Jo, a nemůžu si pomoct ale mě to připadá legrační. Tehdy jsem si definitivně pokazil pověst u celé jejich rodiny...
